Débitmetre en milieu ATEX
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debitmetre-en-milieu-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans Deptair21
Deptair21 «Directeur technique»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je suis à la recherche d'un système permettant de mesurer le débit d'air (de façon continu ou ponctuel) d'un conduit en milieu ATEX. La vitesse est très faible : de l'ordre de 0.01 m/s. L'effluent gazeux est chargé en solvants. Vous en remerciant par avance Sylvain CHARRETIER Chef de Projets Tauw Environnement
Inscrit depuis 21ans Cedric
Avez vous les données process, pression, température, perte de charge maxi autorisée, débit mini et maxi afin de cibler au miux la technologie car une multitude serait applicables
La pression absolue du conduit est quasiment égale à la pression atmosphérique. La température est de l'ordre de 60°C. Les débits sont compris entre 0.5 m3/h et 4 m3/h. Je n'ai pas de données sur la perte de charge maximale autorisée. Le conduit est mis à l'air libre. Le volume d'air sortant est équivalent au volume d'azote injecté dans le réacteur.
si un piquage est réalisable, vous pouvez toujours éudier la solution tube de pitot voir http://www.veris-inc.com/verabar_how.asp ou débtimètre massique thermique si la composition du gaz est constante
