Débitmètre électromagnétique à électrodes capacitives.
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debitmetre-electromagnetique-a-electrodes-capacitives https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour à tous, Qui à part KRONE propose ce type de matériel? Merci pour vos informations.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
A ma connaissance personne ....
Inscrit depuis 15ans air_balloon
air_balloon «Technicien instrumentation»
J'en ai eu deux, aucun n'étaient fiable dans le temps. (ils se mettent a fluctuer). Après plusieurs allés retour chez krohne j'ai laissé tombé cette technologie..
[Edit by="twinlorz"][/Edit] Bonjour, sur quoi les avez-vous utilisé ??? J'en ai eu plusieurs entre les mains et le phénomène que vous décrivez peut provenir de plusieurs causes. Sans connaitre votre appli difficile de statuer mais les premières idées qui me viennent sont : - encrassement du tube (les électrodes étant noyées dans le revêtement s'il est encrassé la mesure est mauvaise, cas identique pour la mesure de niveau des tidalflux, elle aussi basée sur le principe capacitif) - Produit trop peu conducteur (pourtant un capacitif est plus sensible qu'un DEM classique sur les produits peu conducteur) dans ce cas il est plus difficile d'extraire le signal issu de la vitesse du fluide du bruit ambiant occasionné par les frottements sur le tube ... - Mauvaise configuration (avec quel type d'électronique avez vous testé cet équipement ? IFC 090 ou plus récent ?) - cavitation ou air dans votre produit ou tout autre phénomène perturbant l'homogénéité du fluide traversant le tube - mauvaise masse sur l'installation (un DEM doit avoir une équipotentialité avec la conduite sauf en cas de protection cathodique), exemple : avec une conduite en PVC et pas de disque de masse ... : mauvaise mesure. - tube fissuré si montage entre-bride ... phénomène souvent rencontré à cause d'un serrage ne respectant pas les couples indiqués dans la notice constructeur (pour supprimer les fuites de mauvais joint, voir pas de joint du tout ... déja vu aussi). Au pire et juste pour info comment avez-vous résolu votre mesure et par quoi ? Cdlt Twinlorz post édité pour correction des fautes .... lol
Bonjour, c'était sur un melange d'eau de rincage et d'alcool, le probleme était des fluctuations importantes a débit zéro, un a été déplacé sur de l'eau brute et presenta le meme probleme. Les deux ont étés remplacés par la technologie classique d'un autre constructeur et depuis plus de problème. cordialment,
Bonsoir, merci pour ces précisions. A Q=0 ça me semble être un problème de masse mais sans un diagnostique sur place difficile d'être sûr à 100%. Toutefois la configuration peut aussi être en cause avec le low flow cut off. S'il est à zéro aucun filtrage ne se fait et la mesure oscille à débit nul. Sur vos nouveaux appareils, << sorties d'usine >>, il est propable qu'il y en est un (souvent 0.5 m/s ou 3% de la PE), d'ou un zéro stable. Cdlt Twinlorz
