débitmètre électromagnétique
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debitmetre-electromagnetique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans neman
neman «Etudiant»
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi un débitmètre électromagnétique doit fonctionner en régime turbulent?
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, Je ne comprend pas bien votre question ... Un débitmètre électromagnétique n'a pas besoin d'un régime particulier de fonctionnement puisque le champs magnétique, s'il est bien homogène, va permettre d'avoir un signal électrode moyen représentatif de la vitesse moyenne du liquide présent dans toute la section. Comme beaucoup de mesureur un DEM mesure à la base une vitesse. De part sa section et son facteur d'étalonnage le volume est donné ensuite par calcul (puisque ces deux dernières valeurs dont des constantes). Le fait de se retrouver en régime turbulent ne peut qu'améliorer le rapport signal/bruit de la mesure aux électrodes. En générale dans l'industrie 80 % des mesures par électromagnétique sont faites sur des vitesses de passage de 0 à 2,5 m/s (ex : 7,069 m3/h dans un DN 50 équivaut à une vitesse mesuré de 1 m/s). A faible débit (souvent une limite basse de 0,3 m/s est donné) le 'bruit' ambiant va représenter une part non négligeable de la mesure et par conséquent rendre plus difficile le bon traitement du signal. De plus à faible débit l'influence de l'étalonnage du zéro est des mises à la terre (pour limiter les courant induits pouvant perturber la mesure, ex : sur conduite plastiques sans disques de mise à la terre.) vont polluer la mesure et instaurer une erreur importante sur la précision finale. En résumé pour un électromagnétique l'idéale est certes un liquide bien conducteur et une bonne vitesse, pour avoir une précision de mesure correct en gardant tout les avantages de mise en place de ce type de mesure (très facile à mettre en service), mais il peut aussi mesurer à bas débit ou des liquides faiblement conducteur quant l'installation, la configuration et la mise en service initiale sont fait correctement. J'espère avoir pu vous aider, sinon n'hésitez pas à poser d'autres question... Personnellement je serais curieux d'avoir l'avis d'un responsable produit d'un fabricant de DEM sur ce topic pour savoir ce qu'il en pense. Bonne journée à tous.
