Débit vapeur surchauffée
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debit-vapeur-surchauffee https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 10ans zubea34
zubea34 «Autre»
Bonjour, je dois proposer une solution de mesure de débit par DP avec plaque à orifice DN200 pour de la vapeur surchauffée à 425°c, 45b, 55t/h (valeurs max). Ma proposition se portait sur un transmetteur multivariable avec mesure de la pression statique et prise de température intégrée (pour la compensation P et T). Seulement, je me pose des questions sur le montage à adopter ? Je crains qu'avec des pots de condensations, la mesure ne soit pas fiable. En effet, si les pots ne sont pas assez éloignés (se qui devrait être le cas à une telle température pour respecter le seuil de condensation puis celui de la T°c tolérée par la membrane du transmetteur -> 120°c), nous pourrions avoir une condensation partielle, ce qui fausserait alors la mesure générée par les DP des colonnes d'eau. Et éloigner les pots suffisamment pour être sûr que la condensation soit totale serait un casse tête je pense... Une solution serait peut-être de déporter le transmetteur à la verticale pour éviter les pièges à eau, donc sans pots. Ainsi, la vapeur qui aurait condensée au niveau de la cellule de mesure du transmetteur se vaporiserait de nouveau par gravité (en retombant vers la conduite) ...
Ce n'est qu'une suggestion, et suis très intéressé de recevoir quelques conseils, retours d'expériences et autres commentaires sur le sujet.
Merci d'avance !
