Débit vapeur
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debit-vapeur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Débit vapeur
Inscrit depuis 13ans fabmos
fabmos «Resp. instrumentation»
Bonjour, un client a une installation de comptage de la vapeur . Il se plaint de la précision de ce comptage, mais initialement les calculs de diaphragme ont étés fait pour un débit de 30T/h mais vu la diminution de la production de l'usine ce débit vapeur est maintenant de 15T/h max. Peut-on sans changer de diaphragme améliorer la précision de ce comptage en changeant la gamme du capteur de pression différentielle et devons nous changer certains paramètres autres que la pression différentielle dans le calculateur . Merci pour vos suggestions
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour, Il faut analyser les conditions de service (diam, pression, temp, beta). Selon la qualite du dp utilise, la rangeabilite est plus ou moins grande. La precision a mi-scale ne doit pas trop etre impactee, c'est plus en bas ou tres bas debit que l'imprecision augmente fortement. Pour augmenter la precision, deux pistes: - utiliser un capteur avec des fonctionalites ultra for flow ( perf accrue en debit) - utiliser un capteur qui compense nativement la pression statique et la temperature de la vapeur On peut avec des outils de calcul estimer la qualite d'une solution technique dans ton cas precis. Cordialement,
bonjour, envoyez, s'il vous plait, les données suivantes: - feuille de calcul de la plaque - conditions de service aux deux débits cordialement P. Flanquart
Bonjour, voici la feuille de calcul pour un débit de 30000. les conditions de pression et de température ne change pas pour un débit de 15000 merci pour votre aide
C est bien le problème que nous avons le débit est rarement de 15000. 15000 est la valeur que le client nous donne comme maximum à la place de 30000 précedement. Mais quand je vais contrôler l'installation je trouve souvent une DP de 60 à 70 mbars. le capteur de Dp étant 0-605mbars, je suis souvent très bas dans la plage de celui-ci. J'aurais voulu savoir si je peux diminuer sa plage et quelle sont les autres facteurs que je vais devoir adapter dans le calculateur si je peux diminuer la plage de celui-ci. merci d'avance
bonjour En faisant un calcul inverse avec le venturi d=119.416 mm et P et T inchangées, on trouve: 10 t/h => DP=63.3 mbar 15 t/h => DP=143.7 mbar 20 t/h => DP=258.7 mbar 1) Selon vos observations, le débit serait plutôt autour de 10t/h 2) vous avez intérêt à adapter la calibration du transmetteur au débit pour améliorer la précision. Donnez-moi le modèle du trasmetteur, je vous donnerai la précision aux débits ci-dessus avec une calibration à 603 mbar 3) pour calculer la nouvelle calibration, donnez-moi le débit max potentiel cordialement Pascal Flanquart
TNELLIUEF «Enseignant»
Tous les vieux régleurs (dont je fais partie), vous dirons que sur une mesure de débit avec un élément déprimogéne, si vous divisez l'échelle de mesure de débit par 2, il faut diviser l'échelle de pression différentielle par 4. Dans votre cas : Ancienne échelle de débit = 30 t/h Ancienne deltaP = 605 mbar Nouvelle échelle de débit = 15 t/h Nouvelle deltaP = 151 mbar Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous pouvez consulter " LE CARNET DU REGLEUR" page 112 ou me demander de vous fournir l'explication. FEUILLENT Michel
Merdci pour votre réponse, je peux donc diminuer la gamme du transmetteur de dp sans devoir changer autre chose dans le calculateur. le débit max potentiel est de 15000 T/h. j' ai donc déjà la réponse.
Cela je le sais mais je voulais savoir si l' échelle du transmetteur pouvait-être adaptée san changer d'autre paramètres dans le calculateur?
