débit totalisé d'un gaz
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debit-totalise-d-un-gaz https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans Instrument5
Instrument5 «Resp. maintenance»
Salut, quelle est la formule qu'on peut utiliser pour trouver le débit totalisé a partir d'un debit normale (Nm3/h) ?? Merci d'avance .
Inscrit depuis 17ans FLEXIM
FLEXIM «Directeur de site»
Ci dessous la formule de correction PTZ : Q = UF x P/P0 x T0/T x (z0)/zf Q : débit corrigé en Nm3/h UF : débit brut (non corrigé) P : Pression absolue process P0 : Pression absolue référence (1.013 mBar) T : Température process T0 : Température référence (0°C) Z0 : coëfficient de compressibilité aux conditions process à pression atmosphérique/ température de référence (Z0 =Proche de 1 en règle générale) Zf : coëfficient de compressibilité aux conditions process Ce coëfficient dépend de la composition exacte du mélange de gaz. Il existe différentes normes de définition de ce coëfficient (AGA NX19 par ex.) qui permettent de définir en fonction de la composition, de la pression et de la température, le coëfficient de compressibilité aux conditions process. Il existe des logiciels qui permettent de calculer Z0 et Zf mais difficiles à trouver. Peu-être que MECI (fabriquant de calculateurs de correction PTZ) pourra vous renseigner.
