Débit par organe deprimogène
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debit-par-organe-deprimogene https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans davidgarcia
davidgarcia «Technicien maintenance»
Bonjour à toutes et à tous, voilà je poste pour vous exposer un petit problème J'ai sur site des mesures de débit par plaque à orifice. Etant nouveau sur ce site, j'ai recuperé les dossiers de mon prédecesseur, qui a effectué ses calculs à l'aide du logiciel QuoteTools. Un exemple : Type de fluide : methane Orifice : 48.79 mm Echelle du transmetteur de pression différentielle : 0-25 mBars (sortie 4-20mA) Diamètre intérieur de la conduite : 107.1 mm Le transmetteur de pression attaque un carte d'entrée analogique sur un API Premium Les boucles de regulation air/gaz sont gerées par l'API Apparement j'ai une echelle 0-325 Nm3/h dans l'auomate (rien de bien clair, pas de mnémoniques) Il y a une correction en pression et en température qui est faite dans l'automate. D'ou ma question : j'ai dans l'automate pour le calcul du débit un coeeficient K égal à 34,97 Quelqu'un arrive à me dire comment a pu etre calculé ce K, sachant que j'ai essayé avec plusieurs logiciels, et je ne retrouve jamais ce coefficient Cdlt David
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour, Pour vous fournir une réponse, pouvez vous préciser les points suivants: - Mesure de débit Pression et tempéraure du fluide Masse volumique du méthane aux conditions de service Viscosité aux conditions de service - Mesure de pression Echelle du transmetteur - Mesure de température Echelle du transmetteur Au plaisir de vous lire Feuillent
Bonjour, Concernant la mesure de débit : il s'agit de méthane, détendu à 115 mBars pour une température de 15°c La masse de volumique d'après la feuille de calcul est à 0.74 Concernant la mesure de pression : Transmetteur de pression 4-20 mA pour 0-200 mBars Concernant la mesure de température : PT100 couplée à un convertisseur 4-20 mA pour 0-50 °c Cdlt David
Bonjour Monsieur, Vous trouverez en pièce jointe le calcul de votre débit, en fonction de vos données. Le résultat est donné en débit massique 251.7 kg/h Sachant que Débit massique = débit volumique x masse volumique 251.7 = débit volumique x 0.748 D'ou débit volumique = 251.7 / 0.748 = 336.497 m3/h Si on veut le débit en Nm3/h on trouve 336.497 x 1.115 x ( 273.15/288.15) =355.183 Nm3/h Restant à votre disposition pour + d'informations. Feuillent
Bonjour davidgarcia, En relisant les réponses que j'ai envoyées sur votre sujet, je ne suis pas certain que vous ayez reçu la piéce jointe (Rappel de votre problème) J'essais de réparer mon erreur avec beaucoup de retard, je vous prie de m'excuser. Je constate que vous étes toujours un lecteur du site car vous étes en ligne. FEUILLENT Michel PS: Je viens de comprendre pourquoi vous ne l'aviez pas eu en temps voulu, voici la réponse Le fichier dépasse la taille maximale de 3Mo autorisée. Si cette réponse vous intéresse toujours indiquez moi votre émail pour un envoi direct .
Inscrit depuis 13ans OYEMBITAM
OYEMBITAM «Technicien instrumentation»
Salut Si tu lis le "carnet du regleur" au chapitre des débits, on nous dis que K est calculé par les bureaux d'études. Je n'en sais pas plus Bon courage
Bonsoir OYEMBITAM, Pour vous répondre, pouvez vous m'indiquer le numéro de l'édition et de la page du livre "le carnet du régleur". Merci FEUILLENT Michel
