debimetre KROHNE IFC300
15 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/debimetre-krohne-ifc300 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans josef330804
josef330804 «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] salut ; je suis ingenieur éléctrotechnicien, je travaille dans une société de fabrication de produit sanitaire implanté en algerie ( ceramit ) .nous avon achetés 03 débimetres marque KROHNE type IFC300 .actuellement les 03 debimetres sont a l'arret depuis 03mois suite au probleme decrit comme suit : le debimetre donne une fausse mesure suite a une faible vibration ( cad que le debimetre incrémente les valeurs malgrés qu'il n'ya aucun liquide qui se écoule dans la tuyauterie ) . la question :comment regler ce probleme. grand salutation
Inscrit depuis 16ans airprofil
airprofil «Directeur de site»
Cher Monsieur, Je suis gérant d'un bureau d'études et mesures en France (SARL EAC - AIRPROFIL). je ne connais pas votre débitmètre particulier, mais j'ai souvent rencontré le problème que vous décrivez. D'une manière générale, quand ce problème se rencontre, le capteur de débit est équipé d'un transmetteur produisant une "sortie analogique" 0..10 volts ou 4..20 mA qui esttraité sur un enregistreur externe ou un calculateur. La sortie analogique peut être mal programmée, souvent parce qu'on a confondu 0..20 mA et 4..20 mA : elle n'est pas à 0 à l'arrêt de l'installation. Vérifier la programmationde la sortie (ou la prgrammation de l'etrée sur l'enregistreur). Ou bien le 0 n'est pas tout à fait précis, par exemple vou avez 4.1 mA à l'arrêt, au lieu de 4.0 mA. Dans ce cas, vous incrémentez la totalisation à débit faible mais de manière parfois gënante si cela dure longtemps. On joue souvent alors sur le réglage de la sortie pour la mettrre à un peu moins que 4.0 mA. Le plus précis serait de renoncer au signal analogique et d'utiliser plutôt des "impulsions" (par exemple 1 l / impulsion). Ou bien, enfin, le capteur lui même présente un "bruit", qui correspond en général à un débit faible, moins de 1 à 2% du débit maxi.Tous nos débitmètres à ultrasons ont ce problème, qui impose simplement de régler un seuil mini en desous duquel la mesure est mise à 0. On appelle cela un "zero cut off" en américain! Souvent réglé à 1 ou 2% du débit maxi. Une dernière possibilit est qu'il y ait un débit réel, par exemple un écoulement d'air à pression atmosphérique dans une canalisation d'air comprimé à l'arrêt. Dans votre cas, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas une petite fuite,même si cela semble peu probable dans le cas d'un liquide, que l'on détecte facilement ! J'espère vous avoir été un peu utile. François BOUTEILLE
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour à tous, L'IFC 300 est un appareil relativement complexe si l'on souhaite l'exploiter de manière satisfaisante. Le premier point à valider sur site est de définir si la conduite est toujours en charge ou non à l'arrêt. En effet le 'cut off' ne semble pas ici le problème puisque le soucis initial est que l'appareil compte de grande quantité de volume même à l'arrêt. Quoi qu'il en soit ce n'est peut-être pas si simple ... la conduite est-elle conductrice ou isolante ? Il y a t'il une protection cathodique sur ces lignes ? Les masses sont-elles bien reliée afin d'assurer la continuité servant de référence ? Le zéro débit (si conduite en charge) a t'il était fait à la mise en route ? La meilleur solution est de contacter le SAV de KROHNE en france qui saura vous donner les éléments de contrôle. Je ne me souviens plus des nom des paramètres a contrôler désolé cela fait un certain temps que je ne travail plus avec ce type d'équipement. Quoi qu'il en soit je serais intéressé par connaitre la suite de votre recherche de défaut. Cordialement Twinlorz
bonjour : pour mon problemme j'ai programmé le parametre tube vide par conductivite +tube vide (f) resultat : stabilisation du signal de debit mettre mais il ya une grande déference entre valeur de consigne et la valeur mesuré : pour notre cas : consigne : 3520 litre valeur afficher sur debit mettre : 3070 litre . la question : comment remidier ce defaut sachant que ma premiere question est resolu . salutation
bonjour, bien vu pour la résolution de la stabilité à l'arrêt. concernant le problème de débit il peut y avoir là aussi plusieurs cause. La première est de vérifier l'étalonnage du point zéro débit avec une conduite pleine SANS PASSAGE de fluide (si possible). Si ce n'est pas faisable sur vos installations vous pouvez programmer une valeur de décalage manuel du point zéro débit. Attention toutefois cela ne sera valable que si vous avez toujours votre erreur de 450 l qui est permanente quelque soit votre débit. J'entends par là que votre erreur doit être une constante sur la plage de mesure et non un pourcentage d'erreur fixe. Dans le 1° cas --> toujours -450 l/h à l'affichage du DEM pour n'importe quelle consigne (au fait comment comparer vous la mesure de débit ?) Dans le 2° cas --> toujours x % d'erreur quelque soit la consigne. Dans le 3 ° cas --> consigne jamais atteinte mais controle de débit comparatif cohérent pour le DEM :> pbl sur la régul de votre install. Pour le 2° cas étant donné que vous aviez indiqué avoir plusieurs appareil vérifiez que les convertisseurs soit bien configuré avec la bonne 'gk' des capteurs (gk:coef d'étalonnage). Si vos équipements sont 'compact' alors ce n'est pas la peine car ils sont appairé en usine. En fonction de ces éléments on pourra voir ce qu'il convient de faire. Cdlt. Twinlorz
bonjour mosieur : pour notre cas : la consigne fixe = 3520litres la valeur mesurée par le débimetre = 3070 plus ou moins 50litres . grand salutation .
monsieur : comment décaler manuelement le point zéro débit . salutation .
Bonjour, ça je ne m'en souviens plus !! Ca fait quelque temps que je ne travail plus avec ce type d'équipement mais dans la notice c'est noté de mémoire. Si je me rappelle bien dans la fonction de calib su zéro il faut choisir manuel et non automatique. De la sorte il est possible de saisir une valeur. Attention vous donner une incertitude à +/- 50 L autour d'une valeur. Un réglage manuel du zéro va vous faire décaller votre mesure d'un coté ou de l'autre ex : 3500 litre +0 litre - 100 litres au lieu de +/- 50 litre. Actuellement vous êtes à ~2 % d'incertitude ce qui peut être suffisant pour votre application. Sur ce point je ne peut pas répondre à votre place. Cdlt. Twinlorz
En complément du précédent message. J'ai relu votre réponse et vous avez une erreur de 13 % entre la consigne et la valeur totalisé par le compteur. Comment cela est-il possible vu qu'en générale c'est le débitmètre qui gère le dosage ? A la limite peut-importe mais avez vous vérifier que votre électronique est bien celle devant allez sur le capteur ? Pour recaler le débit il faut modifier la 'GK' du capteur. Ici il faut paramétrer la valeur programmée actuellement + 13 % pour réhausser la mesure de débit. Mais attention C'EST TRICHER sur la mesure ! Avant de faire cela soyez sur de votre voluem de référence. Les autres IFC 300 que vous avez fonctionnent bien ?
Inscrit depuis 12ans nomano
Bonjour je m' appel noman j ai un probléme ou niveau de la sortie impultion d un IFC300 cette sortir il varie entre 9 et 12 v . moi je veux raccorder mon DEM a une automate . la sortie de DEM est donc active moi je veux la changé en passif pour que je utilise un interface avec un relais . SVP aider moi +212 659728187 noman.imri@gmail .com
