Cv d'une vanne fonction de la pression
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cv-d-une-vanne-fonction-de-la-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans alphonso
alphonso «Automaticien»
Bonjour, Est ce que le Cv d'une vanne est différent si l'on change la pression d'entrée au niveau de la vanne (dans le cas d'une ouverture maximale sans regulation)? Je sais que le Cv est défini avec un delta P fixe et une température fixe, donc on obtient un Cv constant. Mais si dans l'installation la pression varie, le Cv de la vanne varie également non (je pense mais je souhaite avoir des confirmations)? En vous remerciant, Cordialement, Alphonso.
il y a 10 ans
bonjour Alphonso, Le CV d'une vanne est strictement proportionnel à la section de passage offerte au fluide (analyse dimensionnelle à l'appui); à une ouverture partielle, le CV ne dépend que du CV nominal (vanne grande ouverte) et de la caractéristique intrinsèque de la vanne. cordialement Pascal Flanquart
il y a 10 ans
Bonjour Alphonso. La valeur du Cv ou du Kv ("capacité" de débit définie pour de l'eau) d'un appareil de robinetterie est fonction de la "perte de charge" (différence entre pressions amont et aval). Si la pression amont (entrée) varie, il faut que la pression aval (sortie) varie de la même valeur pour que le Cv ne change pas. Cdlt,
il y a 10 ans
Merci pour vos réponses, cela m'a éclairé. Alphonso
il y a 10 ans
Inscrit depuis 14ans argent
argent «Chargé de projets»
Bonjour Alphonso: Le CV indiqué dans le catalogue constructeur est un CV mesuré en usine sous une dP de 1 bar (bien entendu il est en relation directe avec le diamètre de l'orifice de la vanne). C'est ce qu'on définit comme le CV inhérent de la vanne. Si vous modifié la perte de charge, ou dP, en modifient la pression d'entre, ou de sortie, le CV change. C'est le CV installé (sous les conditions du procédé). Espérant avoir répondu à votre question, Bon courage, dans le merveilleux monde des vannes!
