Critères de choix pour débitmètre massique ?
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/criteres-de-choix-pour-debitmetre-massique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Tous mes besoins sont déterminés, les consultations effectuées et conformes à mes besoins. Mais voilà mon problème: une application sur laquelle j'ai faite mon étude demande la mise en place d'un Corriolis. Après consultation, j'ai eu en retour trois propositions technologiquement identiques, mais de fournisseurs différents. Ces trois appareils conviennent parfaitement à ma demande et se ressemblent tant au niveau des caractéristiques (tube de mesure, électronique...) qu'au niveau du prix (environ **** €). Comment faire le choix définitif, quels sont les critères exacts à prendre en compte pour choisir un débimètre massique, alors qu'ils se ressemblent quasiment tous? Merci de répondre.
Inscrit depuis 21ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
quelques points à prendre en compte à mon avis : (pas forcément dans cet ordre!) - type de tube : penser à la vidange "naturelle", ne serais-ce que pour le démontage : un oméga ou équivalent est dificilement vidangeable complètement, un monotube droit (le must à mon avis) est particulièrement facile à nettoyer. Note : si votre produit colmate, éviter les bitubes : si 1 tube se "bouche", il n'est pas nettoyable en place, tout passe dans l'autre tube... - Encombrement et facilité de mise en place (contraites de montage et de supportage à voir), nottament si le capteur est en drapeau ou prend bcp de place autour de la tuyauterie. - Perte de charge, qui peut être très variable d'un modèle à un autre - nombre et type de signaux, selon vos besoin (débit masse, densité, contact tube vide...) - SAV du constructeur - après c'est le prix et délais qui décide!
Inscrit depuis 20ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, je suis aussi un adepte du monotube droit et depuis une dizaine d'années, l'évolution de ce capteur est très positive, avec des conditions de montage moins draconiennes que le modèles d'origine. Ne pas oublier , si possible, un dispositif de détartrage en ligne car un dépôt sur le tube risque d'entrainer des dérives. Cordialement.
lepioufle «Chargé d'affaires»
pareillement, les U fonctionnent ici très bien... si vous avez un liquide chargé ou que vous souhaitez simplement le vidanger, une solution simple est possible... placez le sur une circulation ascendante.... la vidange se fera alors toute seule ! ;-) d'autre part, il me semble meme que l'on m'a proposé seulement 3D amont et aval pour installer un nouveau coriolis sur une ligne MeOH.... maintenant je suis d'accord avec thib, je privilégie davantage la maintenance, et la mise en place, donc l'encombrement par rapport à l'espace disponible pour prévoir les interventions éventuelles.... Avant d'acheter un produit, il est souvent de bon aloi de voir les intervenants maintenance qui ont l'habitude d'intervenir sur les installations, leur point de vue critique est souvent intéressant a prendre en compte !!! le prix ne vient qu'après pour ma part... ce qui n'est pas toujours l'avis du service achat... mais nous dirons "à chacun son métier !!!" =D bonne journée. cordialement. JL
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
Noter qu'un VRAI Coriolis ne necessite strictement aucune longueur droite Amont/Aval. La nature du fluide (liquide chargé ou non, risque de colmatage, risque chimique...) doit être la base du choix et orienter sur la géométrie et le nb de tube et le type de montage Ne perdez pas de vue l'objectif même de votre coriolis (Précision ? Cout ? encombrement ? maintenance ?...)
Tout a fait d'accord pour les longueurs droites, mais certains modèle en impose encore pour le supportage. (à cause des vibrations?). Pour l'avoir testé, le montage en empilement (bride à brides) : vanne d'arrêt - Rotamètre - Elite (Emerson, tube Omega) - vanne de régulation - vanne d'arret fonctionne parfaitement sur de l'air comprimé. Le rotamètre et la vanne travailleraient mieux avec des longueurs et pourquoi un rotamètre devant un coriolis, mais c'est un autre débat...
Le rotamètre est un débitmètre volumétrique necessitant une tranquilisation de la veine fluide. Tout les débitmètres volumétriques necessitent cette tranquilisation (long droite amont/aval, tranquilisateur ...) Le Coriolis est le seul débitmètre a faire une mesure de poid par unité de temps (en plus de la densité). Il mesure donc une masse. Quelque soit le niveau de turbulence du fluide, 1 kg restera 1 kg. Si vous trouvez des construsteurs de coriolis qui vous imposent ou "conseillent" une long droit amont aval, et/ou des points de support en vue de supprimer des vibrations, il est bon de se demander quel est le degré de sensibilité de leur débitmetre. Que se passera-t-il en cas de coup de bélier ? En cas de débit pulsé par pompe à piston ou menbrane ? vibration de conduite ? Est-ce à l'utilisateur d'adapter son usine au Coriolis ou au Coriolis d'être conçu pour s'affranchir de ces phénomènes ?
Inscrit depuis 21ans Cedric
En terme de précision, et pour les mesures de densité et ou concentration, les massqiues à tube en U (ou omega) sont un cran au dessus. Il faudrait avoir plus d'info sur votre appli, mais aussi connaitre le "standards" du site sur lequel il est monté. En effet si le site est équipé à 90% de la marque XXX, il n'est peut être pas judicieux de monter un YYY, sinon il fuadra prévoir pièces de rechanges spécifiques, formation du personnel, etc.... autant d'éléments à prendre en compte
