Création d'un tapis pour mesurer pression pour chevaux
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/creation-d-un-tapis-pour-mesurer-pression-pour-chevaux https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Zalane
Zalane «Autre»
Bonjour Je cherche désesperement des pistes ou infos afin de pouvoir créer un "tapis" permettant de mesurer les pressions subies par la selle que porte un cheval. Ce système existe en Suisse : http://www.equimetric.ch/comment.htm J'ai bien entendu contacté cette personne, mais je ne suis pas sure qu'elle acceptera de me donner ses sources. Il faut donc une assez grande surface, permettant de se placer sous n'importe quelle taille de selle, maléable pour s'adapter au dos du cheval, et souple bien entendu. Le but est de définir si une selle convient ou non au cheval en fonction de la pression, les mesures doivent donc être précises, sur une petites zone, et pouvoir êtres transmises sans fil sur un ordinateur. Si vous avez la moindre idée de où je peux m'adresser ? Je ne trouve pas d'entreprise proposant ce type de produits. Merci d'avance.
Inscrit depuis 18ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
Si ça peux vous aidez je sais qu'il existe des capteurs de force utilisé en robotique, en général résistif et sortant un signal en tension facilement modifiable en 4-20mA et donc "associable" à un transmetteur sans fil. La plupart du temps sous forme de pastille, si vous les placez aux endroits stratégiques du tapis ça pourrais peut être fonctionné?
