Cp en fonction du nombre de non conforme
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cp-en-fonction-du-nombre-de-non-conforme https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 11ans Gui49
Gui49 «Etudiant»
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe une relation formelle entre le Cp (ou le Cpk) et le nombre de produit non conforme (NC) que l'on peut trouver. Du type: Cp =0.5 --> NC = 10% Cp = 1.0 --> NC = 2% Cp = 1.33 --> NC = 0.03% Si un tableau pourrait etre indiqué par une norme quelconque ? Merci,
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans ana712
ana712 «Etudiant»
Bonjour, Je ne sais pas si ta question rejoint ou non l'autre question concernant l'echantillonnage en cours de process, mais si c'est le cas: Tu veux fixé ton nombre de défectueux en préemballage (NC) en fonction de ton échantillon, c'est aussi indiqué dans la norme 2859-1, comme je te l'ai dit dans ton autre question, la directive des préemballages est inspiré de cette norme et en fonction de la taille de ton lot tu peux déteminer la taille de ton échantillon et le nombre de NC accepté à l'échantillonnage (TU1)! Attention: il n'est pas admis de générer de manière volontaire des NC (TU1), Si tu as une apparition de TU1 tu dois obligatoirement effectué un réglage des doseuses. Ana
