Correction de débit : positionnement capteur de correction P et T
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/correction-de-debit-positionnement-capteur-de-correction-p-et-t https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans JUAN
JUAN «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, le positionnement des capteurs Pression et Température pour une correction de débit sur un organe déprimogène fait il l'objet d'une norme ? Sinon y a t il des préconisations ? Merci pour tout renseignements sur le sujet.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, pour les cas où c'est prévu d'origine la sonde de température est souvent intégré à la mesure (vortex, pitot ...) dans le cas d'un organe déprimogène la sonde de pression n'a pas lieu d'être puisque le transmetteur peut la déterminer (principe de base de la mesure). Attention il faut un transmetteur multivariable sinon il vous faut appliquer la correction via un calculateur externe. Bonne journée. Twinlorz
Inscrit depuis 16ans VLIA
VLIA «Technicien instrumentation»
Il n'empèche que parfois on peut être amené a ajouter un transmetteur de pression supplémentaire... Par principe il faut que les mesure P et T soient positionné juste après la mesure de débit, pour que la P et T du fluide soient le plus représentatif possible de la mesure du débit. Des fournisseurs comme METRA spécialisé dans le comptage transactionnel pourront vous orienter vers les textes en vigeurs sur ce sujet. Enfin, certains fournisseurs donnent des recommandations pour certaines technologies dans leur documentation lorsqu'une correction est nécessaire. C'est le cas pour Endress+Hauser par exemple qui donnent pour leur Vortex 3 à 5DN en aval pour la mesure de pression, et 4 à 8DN en aval pour la température.
