CONTROLEUR NIVEAU ATEX TRES FAIBLE ENCOMBREMENT
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/controleur-niveau-atex-tres-faible-encombrement https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Je suis à la recherche d'un controleur de Niveau Atex (zone 2), ayant un encombrement très faible. Il s'agit d'équiper une cuve de 300mm de haut, pour contrôle niveau haut et bas, sachant que la hauteur maximale au-dessus de la cuve est de 40mm (l'installation pouvant se faire en dehors de ses contraintes). Connaitriez-vous un fabricant pour ce type de micro-systèmes? Merci d'avance pour vos conseils, Salutations, Hervé Le Bail.
Bonsoir "REDWOOD", Pourriez-vous préciser la nature et le type de produit à détecter, ainsi que la T° de ce dernier et le type d'atmosphère régnant à l'intérieure de votre cuve. Salutations et bonne soirée.
Bonjour, Nous disposons de très peu d'informations, le système actuellement en place est un controlleur à ultra sons des chez Baumer (non Atex, devant donc être remplacé). Je m'éforce d'obtenir des éléments complémentaires afin de vous en faire part. Cordialement, Hervé Le Bail.
Bonsoir, quelques précisions complémentaires: Zone Atex 2, gaz Produit à contrôler: Produit cosmétique visco entre 500 et 1000 mPas, °C ambiante Produit a tendance à mousser Merci de vos conseils, Cordialement, Hervé Le Bail
Bonsoir "REDWOOD" A première vue il va être très difficile de trouver sur le marché des détecteurs du style et d'encombrement de celui en votre possession en version pour zone ATEX G. Une technologie qui pourrait rentrer en considération est celle des détecteurs à lames vibrantes, ces derniers répondent parfaitement à votre application, possèdent différents agrément ATEX G, en plus certains étant même certifiés "SIL". Le seul problème étant l'encombrement au niveau du boîtier, ne pas dépasser 40mm à ce jour n'est pas possible. Petite idée "peut-être saugrenue" pourquoi ne pas utiliser 2 lames vibrantes montées latéralement, l'une en niveau bas, l'autre en niveau haut. Salutations.
Bonsoir, Merci de votre conseil, le projet n'est pour l'instant plus d'actualité, mais cette solution semble envisageable. Salutations
Inscrit depuis 21ans Cedric
Vu la faible hauteur je suis surpris q'un ultra son fonctionne du faite de la zone morte en début de plage de mesure. J'arias bien vu un delta P en fond de réservoir plutot, ou un radar avec antenne type disque (26 GHz)
Bonjour, Je me suis mal exprimé, c'est la solution avec lames vibrante montées latéralement qui est envisageable.
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
la solution lames vibrantes sur piquage latérale me semble être la plus appropriée. Les ultrasons utilisés sont ceux prévus initialement pour l'automatisme (positionnenement, détection de passage...) sur de faible portée et donc avec une zone morte très faible. Contrairement au US classiques de niveaumétrie inapropriés pour cette application.
Il existe des lames vibrantes tres faible encombrement chez pepperl Fuchs par exemple
