contrôles internes métrologique
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/controles-internes-metrologique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans ebnour
ebnour «Etudiant»
Je suis une stagiaire en agroalimentaire process/qualité et je suis chargée de mettre en place les procédures de vérification des trieuses pondérales au sein de mon entreprise.
Dans ce cadre j'aimerais connaitre les différentes techniques qui peuvent être utilisé en interne pour la vérification des trieuses pondérale, car la réglementation cite beaucoup plus la vérification qui doit être faite par les prestataires et la vérification primitive.
Je sais qu'il y a le contôle de la tare, qu'il faut comparer la moyenne et écart type du poids du préemballage obtenus sur une IPFNA et sur la trieuse utilisée (IPFA). Il s'agit de vérification du bon fonctionnement de la trieuse pondérale faite par les opérateurs.
- Faut-il utiliser des masses de travail par poids de conditionnement et tare différentes ?
- Comparer le poids lu sur la trieuse pondérale avec le poids lu sur une balance vérifié quotidiennement par un poids étalon moyen ?
Il s'agit de produits préemballés.
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
il y a 6 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Dans un premier temps, je vous recommande la lecture de la recommandation OIML R51 ainsi que la lecture du guide WELMEC 6.4 "Guide for packers and importers of marked prepacked products".
il y a 6 ans
Le contrôle comporte 2 parties :
  • un contrôle statique comme effectué habituellement pour une balance
  • un contrôle dynamique
le contrôle statique est réalisé avec des poids étalons
Le contrôle dynamique consiste effectivement à peser 60 fois le même préemballé.
De ces 60 pesées, la moyenne et l'écart-type sont calculés.
L'écart-type est comparé avec l'écart-type maximal accepté pour la trieuse.
Le préemballé qui est passé 60 fois sur le transporteur à bande de la trieuse, est pesé sur une balance aussi vérifiée ayant un échelon de vérification 10 fois plus petit que celui de la trieuse.
Cette pesée permet de déterminer le poids brut, la tare et le poids net du préemballé.
Avec ce poids net, on peut maintenant calculer l'erreur de remplissage et la comparer avec l'EMT admise pour la trieuse.
il y a 6 ans
ebnour «Etudiant»
Merci de votre réponse, j'ai bien lu avant le OIML r-51 qui n'est pas disponible en français d'ailleurs et le welmec 6.4. Les manières de réaliser le contrôle statique et dynamique sont t-ils définis dans un document ?
Merci encore
il y a 6 ans
Contrôle dynamique : chapitre 6.1 , chapitre A.5 de la R51
Contrôle dynamique : Annexe 5 6.1 , chapitre A.5 de la R51
Contrôle dynamique : Annexe 5 du guide WELMEC 6.4
Contrôle statique : chapitre 6.2 de la R51
N'appliquez pas tous les chapitres, retenez ceux qui sont les plus significatifs
Pour le contrôle statique, vous pouvez aussi vous inspirer du contenu de la R76
il y a 6 ans
ebnour «Etudiant»
merci beaucouup !
