contrôle sonde T°C
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/controle-sonde-tdegc https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
contrôle sonde T°C
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, je dois contrôler des sondes de T°C reliées à un enregistreur TESTO. Ces sondes ne sont pas accessibles. je ne vois pas comment je peux faire pr contrôler ces sondes ??? contrôler juste le boitier en l'enlevant et en mettant une autre sonde je trouve cela inutile car c'est purement électronique !!! pr moi il faut contrôler la chaine complète testo + sonde en faisant une gamme T°C et cela m'est impossible !!! avez vous une idée pr faire qqch de bien métrologiquement parlant !!! merci par avance de vos conseils
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Ne peux-tu pas mettre une sonde étalon dans l'enceinte pour simplement vérifier l'écart avec tes sondes à contrôler ? La vérification de l'écart entre la réponse de l'enregistreur et la ou les sondes étalons peut être suffisant.
j'y ai pensé mais je ne sais même pas où est la sonde !!! elle doit être dans un "sous-plafond" de l'appareil si je la met n'importe où je vais avoir un écart énorme et dc non représentatif de plus je ne pourrais pas faire de gamme T°C
Il faut repartir du "début" : A quoi sert la sonde : Est-ce pour afficher et/ou réguler la température dans l'enceinte ? A cette condition, un étalonnage du caisson permet de vérifier cette sonde, même si elle n'est pas accessible. En plus, il n'est pas nécessaire de faire toutes les températures possible, seulement les températures utiles autour de son fonctionnement normal Les sondes de vérification doivent être placées judicieusement dans le caisson (pas trop près des parois, de la ventilation, des résistances de chauffe ...). Cela permet en plus de vérifier l'homogénéité. S'il n'y en a qu'une sonde étalon, il faut la placer au centre. La sonde de température a-t-elle une autre fonction ? Si oui, de quelle type est-elle (K, J ou PT100 ...) ? Dans quelle condition est-elle utilisée ? D'autres questions vont suivre. ...
c'est juste pr afficher la T°C c'est un thermocouple K je vais essayer de mettre la sonde étalon au milieu et voir ce que ça donne merci pr vos conseils
