conditionnement capteur inductif rotation
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/conditionnement-capteur-inductif-rotation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 9 ans
Inscrit depuis 20ans aouadiwalid
aouadiwalid «Enseignant»
Bonjour mes amis
mon problème est comment conditionner un signal électrique issue d'un capteur inductif monté sur le volant moteur d'une voiture
le signal est une tension entre 4 et 20 v de la forme :
http://3.bp.blogspot.com/-hFPZ7e5OwQk/TlGfG9gjR-I/AAAAAAAAAz4/6vekoLh-P3M/s1600/electronique+Automobile+voiture+7.png
merci
il y a 9 ans
Inscrit depuis 15ans philou85
On utilise ce type de capteur pour la mesure de vitesse. Il faut prendre un convertisseur Fréquence/ Courant par exemple. Il fuat connaitre le nombre de dents sur le volant et la vitesse maximum de la machine. Par contre, le capteur inductif a aussi une fréquence maximum de commutation qui au dela de cette fréquence il ne fonctionne plus (il reste soit à 0 ou à 1).
