Comment mesurer un niveau d'eau mini maxi ?
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-mesurer-un-niveau-d-eau-mini-maxi https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans seibi17
seibi17 «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Pour l'avancement d'un projet je dois utiliser un capteur de niveau d'eau pour un container de 3 metres maximum, une precision de seulement 1 centimetre suffira. En fait le systeme agira selon qu' un niveau max ou un niveau min soit atteint. Pensez vous qu'un capteur de pression soit le mieux adapte? La sortie de ce capteur sera reliee a un CAN. Le prix sera un critere important. Merci.
Bonjour "seibi 17", Effectivement, si le prix est un critère à prendre en compte, le principe de mesure analogique d'un niveau d'eau le plus simple et à faible coût est l'utilisation d'un capteur de pression monté en pied de cuve. Un tel capteur vous permet d'avoir une bonne précision de la mesure, capteur de classe de précision 0,5%. Si la mesure n'est pas possible en pied de cuve, vous pourriez utiliser soit un capteur de pression (hydrostatique) pendulaire, soit une mesure sans contact par ultrasons, etc…. Maintenant s'il vous faut uniquement un niveau mini, et un niveau max, l'utilisation de 2 détecteurs à lames vibrantes conviendraient également. Salutations.
Inscrit depuis 21ans gerard68
Il est aussi possible d'utiliser des sondes capacitives (tiges métalliques) avec un amplificateur qui délivre un contact pour le niveau haut et un contact pour le niveau bas. Très peu onéreux et très fiable. Je connais Endress Hauser mais d'autres constructeurs en font.
seibi17 «Etudiant»
Bonjour, Merci pour votre aide. Effectivement un capteur de pression semble etre le meilleur choix. Le probleme de 2 sondes est que l'on ne peut pas modifier la valeur des niveaux lorsqu'on le souhaite. Bonne journee.
Inscrit depuis 16ans lolo84
lolo84 «Technicien instrumentation»
bonjour, je peux avoir plus d'information sur le choix et le domaine d'application des différents capteurs de mésure de miveau? cordialelement
Inscrit depuis 16ans Hitec
Hitec «Technico-commercial»
Bonjour lolo84, Le plus simple serait plutôt de définir vos besoins car pour chaque utilisation , il y a réellement plusieurs solutions de mesure de niveau , entre l'eau , l'assainissement , l'alcool , les produits chimiques ainsi que les conditions extérieurs (température, site exigu, ..) donc en fonction de votre utilisation il sera possible de vous conseiller vers une ou plusieurs technologies. donc n'hésitez pas à compléter votre demande. Salutations
