Comment mesurer le niveau de roches dans une cheminée étroite
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-mesurer-le-niveau-de-roches-dans-une-cheminee-etroite https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Dans une carrière souterraine de production de poudre et granulés de marbre, les roches extraites à l’explosif sont transportées par camion et déversées dans une cheminée légèrement oblique vers le concasseur 20 mètres plus bas. Pour protéger le tiroir du concasseur, un lit de matière doit être maintenu en bas de la cheminée. Par ailleurs, il ne faut pas non plus que le niveau de pierres soit trop élevé au risque de provoquer un bourrage. Pour des questions de sécurité, le chauffeur du camion ne peut aller au bord de la cheminée pour vérifier le niveau. Dans un premier temps, un capteur de niveau ultrasonique a donc été placé quelques mètres au-dessus de l’ouverture pour permettre le suivi du niveau de roches. Mais du fait de l’étroitesse de la cheminée et de dépôts de pierres se formant sur son bord, la mesure était souvent faussée par des échos parasites.
