Comment mesurer le débit d'un fluide contenant 2 phases: liquide et gazeuse. Possible?
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-mesurer-le-debit-d-un-fluide-contenant-2-phases-liquide-et-gazeuse-possible https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans Caribou
Caribou «Technicien BE»
Bonjour à tous! Je travaille actuellement sur un projet en pétrochimie et nous avons un cas un peu particulier. Il s'agirait en fait de mesurer un débit pour un fluide composé de 2 phases liquide ET gazeuses. Canalisation de 12" Les débits respectifs max sont les suivants: Phase gaz = 204000 kg/h Phase liquide = 39000 kg/h Masse volumique phase gaz = 99 kg/m3 Masse volumique phase liquide = 668.9 kg/m3 Celà vous paraît-il possible? Si oui comment? Merci pour votre aide. Pour toute question, n'hésitez pas! :)
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour Caribou Mesurer des fludies liquides ou gazeux n'est pas un problème. Mais dans ton cas comment les phases sont-elles décomposé ? Une phase liquide et une phase gaz distincte ou bien les deux mélangées ? Cldt. Twinlorz
Inscrit depuis 21ans Cedric
de mémoire chez emerson avec leur gamme micromotion ils doivent savoir faire
Inscrit depuis 20ans ckphx
Caribou, En effet, la gamme de débitmètres Coriolis de MicroMotion est capable de résoudre la problématique. Cela ressemble à un Q torche, non? Il est important pour valider la faisabilité de connaître les pressions, la viscosité et la température des deux phases. Le débit minimum recherché est également intéressant à connaitre. Le capteur Elite CMF HC3 admet un débit de gaz naturel de 220446kg/h à 34b et plus de 2000t/h sur de l'eau. Rapprochez-vous de votre interlocuteur habituel, Cordialement,
