Comment convertir l'info d'un THERMISTOR en 0-10V ou 4-20mA ?
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-convertir-l-info-d-un-thermistor-en-0-10v-ou-4-20ma https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, je suis en train de refaire le systéme de controle d'un comprésseur CompAir 45KW avec un automate. Le capteur qui mesure la température de l'huile d'aprés la doc est une "THERMISTOR" , à température ambiante j'ai 1800ohms . L'automate que je vais méttre un CROUZET millenium ne sait lire que le 0-10V ou 4-20mA avec module de conversion. Comment est ce que je fais pour convertir l'info du Thermistor en 0-10V ? (j(ai pensé à méttre un transmetteur PT100 mais ça ne doit pas le faire je pense). Cordialement
Inscrit depuis 18ans ouazzani
ouazzani «Resp. maintenance»
Bonjour; Sur le marche il ya des convertisseurs, connectes a un pt100 te livre un signal 4-20ma et a vous de le configurer suivant la plage d'échelle qui vous convient: allez voir le site des constructeurs comme OMEGA. THERMOEST ..... Sans oublier , il ya un controleur de temperature type HONEYWELL. ou la lecture de temperature se fait par thermistance directement sans convertisseus. Cordialement
Pour convertir une CTN en 0-10V , je sais comment faire , il suffit de faire un pont diviseur de tension. Malheureusement la sonde en question n'est pas une CTN , ni une Pt1000. J'ai reussi à avoir la courbe de réponse de la sonde, elle est linéaire , son nom KTY et sa réponse : 1640 ohms à 0 à°C 3360 ohms à 100°C. Les sondes KTY sont des sondes au silicium avec une réponse presque linéaire. Comment est ce que je peux faire pour convertir 1640-3360 ohms en 0-10V ??? (Mes connaissances en electronique sont limités, mais d'aprés que l'on peut faire ça avec un AOP ; si un convertisseur dans le commerce existe je suis preneur) Merci
Inscrit depuis 21ans gerard68
De nombreux constructeurs font des convertisseurs à entrées universelles (Généralement tension-courant-résistance-potentiomètre-Pt100-thermocouples). Voir chez SFERE, GMC Instruments, PR Electronics, Lorème.
Merci je vais regarder ça de prés
Inscrit depuis 20ans Benjamin
Benjamin «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] pour convertir votre thermistance, rien de plus simple il suffit de savoir si il s'agit d'une CTP (thermistance à coef de température positif) ou une CTN (coef de température négatif), ainsi il suffit de linéariser la courbe suivant les points de la thermistance, pour ensuite sortir un courant 4-20 mA ou une tension 0/10 volts. vous pouvez trouvez cela chez divers fabricants PR electronics
