Comment convertir KNm3 en M3 pour du gaz torché ?
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-convertir-knm3-en-m3-pour-du-gaz-torche https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans krimodz
krimodz «Etudiant»
Bonjour
Je viens de m’inscrire sur ce site je suis donc un débutant, je sollicite votre aide pour une conversion que je ne connais pas du tout.
Il s’agit de gaz torché, j'ai un fichier de donnée excel ou j'introduis chaque mois des chiffres pour le bilan annuel ou trimestriel ou semestriel, d'habitude j'ai des données de gaz torché en million de m3, mais maintenant ça a changé je dois introduire mes données en KNm3/mois, alors que mon fichier est en M3, comment convertir le KNm3 en M3!
Merci de m'aider SVP et bonne fin de journée à tous.
il y a 7 ans
krimodz «Etudiant»
Bonjour MODERATOR1 merci pour la réponse à mon post ici sur ce forum. Juste une question étant pas une personne qui maitrise pas bien ces mesures je voudrais savoir comment convertir Ksm3 en m3 et  KNm3 en M3 le fichier pour moi c'est de l'anglais je comprend bien.
Exemple 38102 Ksm3 pour une année comment la convertir en  Million de M3 quel est le calcul.
Merci bonne journée.
il y a 7 ans
Bonjour tout le monde,
Juste pour reprendre et résumer ce qui a été dit sur le sujet:
La formule de conversion rigoureuse est: P1*V1/(Z1*T1)=P2*V2/(Z2*T2)
avec P1 et P2 pressions absolues, T1 et T2 températures absolues, Z1 et Z2 coefficients de compressibilité sans unité, V1 et V2 débits volumiques.
Pression, température et débit volumique doivent être dans les mêmes unités respectivement.
Si le débit volumique (en 1 ou 2) est en Nm3/h (N comme conditions normales), la température est 0°C soit 273.15 K; si le débit volumique est en Sm3/h (S comme conditions standard), la température est 60°F , soit 15.5°C, 0°C soit 288.65 K; conditions normales ou standards, la pression est 1 atm abs. (760 mm Hg).
Le coefficient de compressibilité peut être pris égal à 1 pour les hydrocarbures paraffiniques (butane) et oléfiniques (éthylène), à faible pression (1 atm abs) et peut notablement s'écarter de 1 pour les pour les hydrocarbures aromatiques (benzène, Z=0.965 dans les conditions normales).
Le coefficient de compressibilité se calcule par la loi des états correspondants ou par une équation d'état appropriée (viriel, SRK, etc.)
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé
il y a 7 ans
krimodz «Etudiant»
Bonsoir FLANQUART Merci pour votre réponse complète du sujet en question.
Moi je cherche juste comment convertir, un exemple 38102 Ksm3 pour une année comment la convertir en Million de M3!
merci bonne soirée
il y a 7 ans
Bonjour
Vous avez les explications nécessaires pour réaliser ce calcul et même la calculette vous est fournie par le site Checalc
https://checalc.com/solved/volconv.html
La formule extrêmement simple est V2 = V1 * (P1/P2) * (T2/T1) * (Z2/Z1)
ce qui signifie que cela dépend des conditions de?pression et de température dans lesquelles vous opérez la conversion, ou en d'autres termes qu'il n'y a donc pas une réponse mais?des matrices de réponses potentielles.
Et comme l'a expliqué Flanquart cela peut éventuellement dépendre du type de gaz en question (compressibilité).
Vous devez donc?définir en fonction du process ces conditions de conversion et ensuite appliquer la formule.
Le mieux est d'aller-voir votre manager pour déterminer ensemble les Pi, Ti et Zi et notamment la norme selon laquelle vous voulez exprimer les résultats (DIN 1343 avec 0 degré Celsius  ou ISO2533 avec 15 degrés Celsius)
En effet, si l'on vous a demandé d'exprimer les tableaux de suivi de production en Kilo Normaux mètre cube c'est pour pouvoir comparer les volumes d'un jour, semaine, mois sur l'autre.
ce lien supplémentaire vous aidera peut être:
http://www.kaeser.fr/Online_Services/Toolbox/Normal_cubic_meter/default.asp
à droite vous entrez les conditions de mesure réelle et à gauche vous obtenez les Nm3
il y a 7 ans
bonjour Krimodz,
La conversion de Sm3 en Nm3 se limite à la formule V1 (Nm3)=V(Sm3)*273.15/288.65, car:
  1. Z1=Z2, P1=P2
  2. T1=288.65 K, T2=273.15
Avec V2 en kSm3 et V1 en MNm3, la formule devient: V1=0.9463*V2/1000, pour un intervalle de temps identique (heure, jour ou année)
cordialement
Pascal Flanquart
