Comment bien choisir ma balance
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-bien-choisir-ma-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Fredrichou
Fredrichou «Technicien qualité»
Bonjour, Je suis en charge de lancer un nouveau sujet d'étude pour mon entreprise à savoir un essai de poussière. Je vais donc avoir à récupérer différente masse de poussière allant de 0,07 mg à 20 mg selon l'essai. On me demande de m'équiper d'une balance de précision de 0,01mg, concernant les mesures de l'ordre de 20 mg je suis ok la précision sur la mesure sera bonne. En revanche concernant les mesures de l'ordre de grandeur de la précision de la balance j'estime être plus que limite, cependant je n'arrive pas a trouver comment le justifier à mes collègues qui n'ont pas de formation mesures physique. Moi même, je sais que je ne pourrais pas utiliser une balance de 0,01mg pour mesuré des échantillons de 0,07mg car l'erreur sur la mesure serai trop grande mais je n'arrive pas à la prouver par le calcule. Pouvez vous me donner les arguments qui me manque pour affirmer mes dires? J'aimerais trouver un calcul me donnant l'erreur sur la mesure d'un échantillon de 20mg avec une balance précise à 0,01mg et l'erreur sur la mesure pour un échantillon de 0,07mg avec la même balance. Enfin j'aimerai aussi démontrer par le calcule quel précision de balance il me faurais pour avoir une erreur sur la mesure d'un échantillon de 0,07 mg acceptable. Cordialement Frédéric TEIXEIRA
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Pour ces quantités pesées, avec ce type de balance, l'EMT varie de 0,02 à 0,03 mg. Avec une telle EMT, l'erreur relative (E% = EMT/quantité) varie de 28,5% à 43 %. Si ce niveau d'exactitude est acceptable pour les utilisateurs, le choix de cette balance est aussi acceptable. Si ce niveau d'exactitude n'est pas acceptable pour les utilisateurs, il faudra sélectionner une microbalance avec une résolution plus petite (ex : 1µg). Les laboratoires qui pèsent les filtres empoussiérés utilisent en général une microbalance avec les accesssoires pour ces filtres.
Merci de ta réponse, je n'ai pas vu la voir avant, nous avons statué sur une balance 5 digits car la les essais aux centième de milligramme ne représente que quelque pourcent de notre essai. Je commence mon étude mis Janvier (le temps de récupérer tout le matériel) je devrais faire une étude métrologique de mes résultats mais mes souvenirs en la matière sont assez vague, y'a t'il un site qui expliquerai la métrologie niveau DUT pour que je me ré-impreigne de tout sa? car déjà la le terme EMT me parlais pas^^. En tout cas je te remerci pour ta réponse dlouvel
EMT = Erreur Maximale Tolérée L'EMT sert à determiner si la performance d'une balance est acceptable ou pas en appliquant le principe: Erreur <= Erreur Maxiamle Tolérée L'erreur est égale à la valeur affichée par la balance moins la valeur vraie du poids étalon déposé sur son plateau lors du contrôle. Désolé, mais je ne connais pas de site Internet pour ce type de situation.
Merci pour l'info, le calcule que tu m'a donné à la fin de ta réponse est celui pour définir l'erreur lors de l'étalonnage de la balance et non celui lors de l'utilisation? Pourrais tu me donner le calcule de l'erreur sur la mesure lors d'un essai, comme info j'ai la linéarité, la reproductibilité et la précision de la balance, je doit additionné, multiplier ces valeurs pour obtenir mon erreur sur la mesure ou le calcul est encore plus complexe? Merci
Le calcul de l'erreur sur la mesure est indiqué dans le message précédent. Le calcul de l'EMT est expliqué par le constructeur. Je ne connais pas la différence entre l'erreur durant l'étalonnage et l'erreur durant l'utilisation ? Avez-vous des poids étalons ?
Ma balance me sera livré la semaine prochaine avec un étalonnage cofrac sur site lors de la réception. Ma question portais sur l'utilisation de la balance. Lors de mes essais, je vais être amené à peser des poussières, je devrai par la suite présenter mes résultats à ma hiérarchie comme suit, essai 1, m=25,073mg +/- xxx (par exemple). Ma question est comment je calcule mon incertitude (xxx) en tenant compte de la précision, linéarité et reproductibilité de ma balance? Cordialement
Le certificat d'étalonnage COFRAC indiquera l'incertitude de la balance. La "précision", la linéarité et la reproductibilité (performances de votre balance) seront intégrés dans le certificat d'étalonnage du COFRAC pour fournir l'incertitude de votre balance. Ce certificat prendra aussi en compte les conditions ambiantes et les conditions d'utilisation de votre balance.
Merci, je viens de recevoir mon certicat cofrac pour la balance et en effet il contient toutes les indications que vous mentionnez. Merci d'avoir pris le temps de me renseigner sur mes divers intérogations Cordialement Frédéric
