Comment automatiser une écluse ?
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comment-automatiser-une-ecluse https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Dans un port maritime pour optimiser les opérations de chargement et de déchargement, les navires doivent être protégés des vagues et du risque d’échouement à marée basse. Les écluses maritimes permettent ainsi l’admission des navires dans le port et le maintien des bassins à flot pendant la période de basse mer. La parfaite gestion de ces écluses est primordiale pour la fluidité du trafic. Un moindre incident peut rapidement être très couteux en termes d’immobilisation de navires. Les mesures de niveau différentielles amont/aval de chaque porte d’écluse sont souvent assurées soit par des capteurs de pression hydrostatique, soit par des capteurs ultrasoniques. Tous ces capteurs devant être montés dans des tubes de mesure sont sensibles à l’envasement et à l’encrassement du tube et demandent donc une maintenance préventive régulière pour garantir une mesure fiable.
