clé dynamométrique
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cle-dynamometrique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
clé dynamométrique
Inscrit depuis 18ans bdla
bdla «Resp. qualité»
Bonjour à tous! Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner concernant l'auto-contrôle d'une clé dynamométrique. On m'a parlé de couples s'agit-il de couples référents ou étalons? Puis-je le faire moi- même ou une personne habilitée? Ou dois-je tout simplement la faire étalonnée par un organisme accrédité pour cet étalonnage type? Ou en acheté une autre? Merci pour vos réponses Responsable qualité
Inscrit depuis 21ans Cedric
Voir des sociétés spécialisées dans l'étalonnage sur des grandeurs mécaniques.
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Je pense que dans votre cas, il vaudrait mieux s'adresser à un organisme En effet, lorsqu'il n'y a qu'un moyen à étalonner, le fait de la faire soi-même oblige à avoir un étalon qui doit être vérifier. Pour la question d'un organisme habilité, tout dépend si votre manuel qualité l'exige.L'écart de coût entre un étalonnage non certifié, raccordé ou certifié est très différent. ISO9000 ou autre n'exige pas un organisme certifié COFRAC pour l'étalonnage, c'est à vous de décider si cela est nécessaire. Pour trouver ces entreprises, il suffit de faire une recherche sur le net avec pour mots clés : étalonnage couple Chez nous c'est le LNE car quelqu'un à noté "certifié COFRAC" dans le manuel qualité !
LJCONSULTING «Autre»
Si ce que vous nommez "auto-contrôle" n'a pas pour but de répondre à une exigence légale mais seulement de vérifier si l'ordre de grandeur est correct , vous pouvez le faire vous-même. Il suffit de réaliser un montage mécanique avec un bras de levier et des poids de valeurs connues. La précision finale sur le coiple statique est alors déterminée par celles des poids et de la longueur entre point de suspension et axe de la clé: une précision de 2 à 3% peut être onbtenue sans difficulté.
Vous trouverez beaucoup d' infos sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_dynamom%C3%A9trique#Couples_de_serrage Il existe effectivement des organismes qui certifie les clés dynamométrique http://www.ipco-instruments.com/tarifs_control_outils.htm http://www.torquetools.com/french/danalyzer.shtml http://www.karlernstag.ch/fr/services/certification.php?PHPSESSID=56a852c14ad272c3b484d3a384965e42 Si vous devez l' effctuer vous même il existe des formations http://www.enspmfi.com/catalogues/an2007/rpci/f0126.pdf Cordialement
Inscrit depuis 17ans dariot
dariot «Automaticien»
[Edit by="MODERATOR1"]Forte atténuation du caractère auto-promotionnel (selon charte du site)[/Edit] Salut à tous. Vous pouvez le faire vous meme si vous achetez une clé et un banc de contrôle. Par exemple la marque sthalwille en outillage ou d'autres. Voila bonne recherche
il y a 8 ans
bonsoir
j'ai besoin d'aide par les membre de instrumexpert car j'ai pas d’expérience
j'occupe le poste de superviseur métrologie dans une entreprise qui fait la production des camions je suis plus spécialiste dans dimensionnel et tridimensionnel!!!
je suis responsable sur les clé dynamométrique (serrage), manomètre (pression des pneus) et ban d'essai (freinage)
Mes questions sont
1- clé dynamométrique : comment vérifier sa conformité à la réception des commandes?
                                    comment je fixe la  fréquence d’étalonnage?
                                    comment déterminer les tolérances des clés ?
                                    comment j'assure que je suis dans la tolérance?
                                    j'ai besoin de tous les document qui me aider pour avancer
2- documents sur les bans d'essai de freinage : comment contrôler et suivi?
3-  documents sur les manomètres : comment contrôler et suivi?
Je suis vraiment besoin d'aide le plutôt possible
Mes salutations
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans métroboud
métroboud «Autre»
Bonsoir,
vous êtes de quel pays.
je suis nouveau dans ce domaine d'étalonnage des clés dynamométrique. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Merci
