Inscrit depuis
21ans
Nous avons une sortie 4-20mA active à renvoyer à 1 Km sur un système numérique.
Est ce que quelq'un peux nous transmettre les formules de calcul pour la chute de tension en fonction des résistance des câbles et de la valeur de charge minimum du générateur 4-20mA (ici 1000 Ohm)?
Inscrit depuis
21ans
pev22
«Resp. instrumentation»
Quand vous dites sortie active, ça veut dire qu'elle est active du coté transmetteur et pas du coté SNCC je présume?
En tout cas il vous faudra calculer la résistance équivalente de votre longueur de câble à partir de sa résistance linéique (donnée constructeur).
Pour ma part j'utiliserai la loi d'ohm sous 20mA.
bonne continuation
Inscrit depuis
21ans
C'est ca c'est actif du côté transmetteur. Le calcul de la résistance de la ligne et celle de charge du système SNNC m'amène au résultat suivant : 125 Ohm.
La résistance de charge minimum du transmetteur est de 1000 Ohm.
Inscrit depuis
21ans
mabour
«Technicien BE»
La résistance de 125 ohm me parait élevée à moins que la section du conducteur soit trés faible. Pour mémoire une section de 0.5 mm2 la résistance est d'environ 38 ohm au km.
Avez-vous pensé à multiplier par 2 la résistance car il faut prendre en compte l'aller et le retour, soit 2 km?
Inscrit depuis
21ans
oui ca fait 2km soit 2x37.5 Ohm + la charge du système.
Inscrit depuis
21ans
En ce qui concerne la solution par voie hertzienne, vous pourriez utilement consulter la revue Mesures qui présente dans son numéro de septembre un Guide d'achat sur les liaisons radio dans l'industrie.
Cordialement,
Inscrit depuis
20ans
lempat
«Technicien maintenance»
1000*2 = 2000 mètres
cuivre 1mm² : 0.017 ohm par mètre (17 ohms par km)
0.5mm² : 0.034 ohm par mètre
sur 2000 mètres 0.5mm² donnent 68 ohms
4/20ma ---> chute de tension de 0.27/1.4 volt
Inscrit depuis
21ans
michelouze
«Technicien instrumentation»
Il est clair pour ma part, que je mettrai directement une liaison radio pour ce genre d'installation, cela évite beaucoup de problème de calcul, de pollution du signal de différences de potentiel sur les terres et autres...
Les modem radio ont fait mainenant de gros progrès et ne posent plus de problèmes de réception sur de grandes distances, après il faut bien choisir sa technologie, personnellement j'opte plutôt pour des modem en communication RS sur des fréquences de 800MHz.
Mais je rejoins le commentaire ci-dessus l'article dans Mesures de Septembre peut t'aiguiller.
Cordialement.
Inscrit depuis
21ans
lepioufle
«Chargé d'affaires»
je n'ai jamais installé de matériel pour la transmission radio...
... mais une question me vient a l'esprit.... quelles sont les gammes de fréquences utilisables par les matériels de transmissions ?
les risques de perturbation des signaux transmis sont ils négligeables ?
les installations industrielles environnantes doivent influencer le choix de matériel et de fréquence de modulation pour le signal non ???
enfin pleins de question a ce sujet...
merci.
JL
Inscrit depuis
21ans
michelouze
Il existe plein de système de transmission radio sur le marché... Ce qui bourgeonne pas mal en ce moment c le bluetooth (par ex nouveauté pyro controle).
Sinon pour ma part, j'utilise des modem qui fonctionne directement en RS232, RS485 ou RS422, la mise en oeuvre est assez simple, le principe de communication radio étant de remplacer des câbles de com, il suffit d'avoir les mêmes paramètres sur les deux modems (freq, plage d'adresse...) et de respecter les câblages qui bien souvent se limitent à deux ou trois fils...
En terme de fréquence, j'ai rarement eu de problème, en interne tout d'abord nous avons mis au point un tableau d'utilisation des fréquences sur l'usine, chaque nouvelle installation avec comm radio y est répertoriée, en externe ensuite, la probabilité pour tomber sur des fréquences identiques est déjà faible, mais ensuite pour réussir à tomber sur des trames de comm identiques, c pratiquement impossible... En clair au pire tu peux avoir quelques parasitages, qui te font sauter une donnée de temps à autres, jamais de catastrophe chez moi.
Pour les fréquences utilisables tout dépend des modems choisis, j'ai pour ma part une gamme de modem fonctionnant entre 433,000MHz et 435MHz limite d'utilisation 10mW (problème de license radio au delà) et des modems fonctionnant entre 868MHz et 870MHz pouvant fonctionner jusqu'à 500mW.
Je communique personnellement sur une distance d'au moins d'1km et max de 1,5km à 19200 bauds permettant de ramener plus de 40 mesures à la seconde...
Pour ma part mon fournisseur c :
Comatis 8 parc ariane, immeuble jupiter, 78284 Gyuancourt Cedex, une paire de modem env 2000 euros, c cher mais fiable
