Choix de vannes automatiques
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/choix-de-vannes-automatiques https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans CADILLAC
CADILLAC «Technicien instrumentation»
Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où il est possible de trouver des informations concernant le choix des différents types de vannes en fonction des données procédé (vanne conventionnelle à clapet(s), à obturateur excentré, à papillon,...) ?
Merci pour l'info, j'avais déjà lu cet article. Cela dit, il ne répond pas à mon interrogation. J'aimerais surtout savoir pour quelle raison on choisit plutôt un type de vanne ou un autre, quelles sont les limites des différentes vannes,...
Inscrit depuis 20ans nayflau
nayflau «Resp. maintenance»
Le choix d'une vanne va dépendre de beaucoup de critère type de fluide, de la température, pression de travail de la précision recherché pour la régulation, l'encombrement. Pour tout cela je te conseille de te faire une petit bibliothèque avec des livres type le carnet du régleur, boucle de régulation Bhaly ou instrumentation industrielle de MESURE puis après il y a les documentations constructeurs qui sont bien détaillées. Ca sert toujours un trou de mémoire est si vite arrivé ;)
http://www.litechonline.com/
Inscrit depuis 20ans azet
azet «Directeur de site»
Il n'y a pas de règles bien précises dans ce domaine ni de documents suffisament exploitables. Tout dépend des conditions de service en pression, température deltaP. Une vanne à obturateur excentré peut répondre sur 70% des cas. Une vanne à disque excentré sera réservé aux gros diamètre avec faible deltaP en fonctionnement. Une vanne à segment sphérique fera l'affaire sur des produits polymérisants ou chargés. Une vanne globe (vanne droite) est la solution pour lkes cas difficiles (forte température, forte pression, grande deltaP).
Inscrit depuis 21ans Instrum
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, quelques réflexions sur le choix des vannes de régul. Je pense qu'il faut commencer par déterminer la delta-p (DP) que doit maintenir la vanne fermée. Ceci détermine ou élimine déjà certains types de vannes qui suivant le diamètre (force sur le clapet = surface du clapet x pression) n'ont pas l'actionneur adéquat. D'autres vannes sont plus étudiées au fonctionnement avec de fortes DP telles que les vannes à cages par exemple. Ensuite le produit à contrôler : liquide, gaz, vapeur, chargé ou non, et les conditions de P et T. Et puis d'autres critères comme l'utilisation, l'étanchéité, la précision du positionnement, la rangeabilité, le Cv, ..., font que certaines vannes sont + ou - adaptées à votre besoin. Je suis prêt à vous donner + de détails ou à + vous conseiller si ce n'est pas trop tard. Bonne journée,
