Choix D'un transmetteur
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/choix-d-un-transmetteur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans DEVLOPER
DEVLOPER «Autre»
Bonjour tout le monde, Je veut choisir des transmetteurs de pression selon leurs data sheet existante mais j'ai remarquer que pour certain la valeur max de leurs Étendues d'échelles dépassent la pression "design". exp: PT : .......0 - 120 Kg/cm2G .........pression design = 94 Kg/cm2G * c'est possible ??? Et si oui merci de m'éclairer . Cordialement
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir heureusement que le transmetteur à une plage de mesure plus grande que la mesure de design (pression normalle de votre procédé en fonctionement) sinon votre transmetteur serait hors échelle.
DEVLOPER «Autre»
Si je comprend bien Monsieur Henri, ça peut affecter le calibrage du transmetteur ? Merci
Inscrit depuis 13ans camel
camel «Technicien instrumentation»
salut pour faire choix d' un trans metteur il faut savoir quel sera le rôle du transmetteur si il va mesurer ( le debit, le niveau , la pression etc...) ok alors ensuite savoir ou il sera si le procéde est liquide solide ou gazeux si il est corossif chaud etc... alors ensuite savoir les parametres du procéde la pression etc selon le cahier de charge d' exploitant
DEVLOPER «Autre»
Merci Monsieur camel Crdt
