choix d'un capteur à partir de la tolérance souhaité
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/choix-d-un-capteur-a-partir-de-la-tolerance-souhaite https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans valerieb
Bonjour, A partir de la tolérance qu'on me fixe sur la grandeur à mesurer, je dois acheter le matériel adapté. Je me demandais s'il existait des méthodes. Merci. Cordialement,
Inscrit depuis 20ans wdarras
wdarras «Resp. maintenance»
Bonjour d'aprés la norme CNOMO pour un intervalle de tolérance IT choisi vous devez installer un capteur ayant une précision égale à IT/x ;x ayant une valeur de 3 au minimun et 10 au Maximun j'espère avoir répondu à votre question bonne soirée
Bonjour, C'est un document PSA et Renault. Que vaut la norme CNOMO? comment apprécier la valeur de x? merci.
ailleurs, on m'a répondu: "en général, à partir des spécifications du mesurande, on prend un coefficient de sécurité (1 à 3) qui réduit l'intervalle et détermine les tolérances sur les appareils de mesure. Méthode rapide et efficace."
La norme CNOMO n'est pas utilisée uniquement pour PSA et Renault Nous l'utilisons pour répondre à des besoins de métrologie pour la norme ISO la valeur de x dépend beaucoup de vos exigences en matière de précision requise pour vos capteurs;il n'existe pas forcément de capteur ayant une PR = IT/(x>3 ) mais x=3 est le minimum que vous devez avoir pour pouvoir garantir votre tolérance evidemment plus la valeur de x sera grande, meilleure sera votre précision mais plus grand sera le prix de vos capteurs j'espère avoir été assez clair
oui merci. où puis je trouver ce document?
Il est disponible sur internet, sinon vous pouvez lire "la métrologie c'est facile" de frederic authouart des éditions crisalis.C'est un livre trés bien fait qui vous expliquera mieux que moi tout sur la métrologie et les différentes normes en accord avec ISO version 2000(le prix est de 39€) trés bonne journée à vous
LJCONSULTING «Autre»
Le choix de la valeur de (x) détermine le compromis entre le coût croissant de la précision du capteur et sa capacité à garantir la tolérance souhaitée. Avec x=10, le coût est élevé mais le risque de ne pas resoecter la tolérance très faible. La valeur minimale conseillé x=3 peut se justifier à partir du modèle des erreurs aléatoires basé sur la statistique de la loi normale. Vous pouvez noter qu'un incertitude relative est définie conventionnellement avec un facteur d'élargissement de 2, ce qui correspond à une probabilité d'encadrement de 95%.
Inscrit depuis 21ans LucDelpharmReims
Je suis d'accord mais il faut bien faire attention a ne pas être extrème car comme le dit LJCONSULTING plus vous allez augmenter x plus le prix de l'instrument sera élevé lors de l'achat mais vous aussi des étalonnages périodiques avec des prix exorbitants et en générale plus un instruments est précis plus sa mise en oeuvre est contraignente (local climatisé, stabilité de la mesure....) En général, on dit toujours "qui peux le plus peux le moins" mais avec quelles conséquences.....
