Choisir un capteur de pression.
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/choisir-un-capteur-de-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Artemis
Artemis «Technicien maintenance»
Bonjour, J'aimerai savoir quels sont les parametres importants qui peuvent guider mon choix pour l'achat d'un capteur de pression. Notament pour commencer comment prévilègier un capteur transmetteur plutôt qu'un capteur mécanique. Je suis ouvert aux différents retour d'expèriences que chacun peut avoir dans ce domaine. Merci et bonne journée.
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour Artemis, Le premier indicateur de choix est lié à la présence ou non d'énergie électrique pour alimenter le capteur. Si rien n'est disponible de ce côté, le capteur mécanique s'impose ou alors il faut rechercher une solution sans fil, type HartWireless sur batterie autonome. Le second indicateur est le niveau de performance et répétabilité recherché: un capteur mécanique est moins précis qu'une solution électronique et plus sensible à l'environnement vibratoire de l'installation. La gestion d'un seuil est elle aussi plus fiable, nette et répétable sur une chaîne électronique que par l'utilisation d'un pressostat. Le prix est par contre à l'avantage du capteur mécanique. Sauf exception, la grande majorité des applications de pression est maintenant réalisée en transmetteurs de pression avec ou sans indication locale. Bonne recherche, Cordialement,
Bonjour, Merci pour ces indications qui vont me permettre d'orienter mes recherches. Aussi j'avais pensé que les capteur mécanques étaient surtout utilisés pour obtenir une indication sur le comportement du système alors que les capteurs transmetteurs deviennent incontournables dès qu'on veut faire des bilans énergétiques ou de la régulation. Es tu d'accord avec cette conclusion ou est ce trop réducteur. Bonne journée.
C'est délicat à dire, selon l'industrie concernée, un pressostat mécanique peut être considéré comme moyen de régulation, selon les pays aussi. Sinon, effectivement dans la majorité des cas de figure, transmetteur = régulation. Pour les bilans, il y a aussi une notion d'enregistrement ou de totalisation à prévoir. Bonne fin de journée,
Je suis assez d'accord il ne faut pas perdre de vue que seul le manomètre à aiguille semble repondre à certaine exigence de sécurité. En cas de coupure d'energie electrique, il faut être capable de garder un oeil sur le process. Ex réacteur, chaudière, pompe ....... Il faut toutefois que le manomètre soit bien définit et installé dans la règle de l'art car n'est pas rare de trouver des manomètres qui indiquent de fausses valeurs: pb vibration, surpression........ Cordialement GIDS
