Certification BJ Atex?
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/certification-bj-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans jpatrice22
jpatrice22 «Technicien BE»
Bonjour à tous, Je travaille sur la mise en conformité atex sur un site pétro, j'ai quelques doutes concernant le changement des BJ étanches en BJ Atex. Première question: Une BJ étanche comportant X bornes (exemple X=100).j'aimerai bien la changer en une bj atex, comment procéde-t-on ? A-t-on le droit de modifier le nombre de bornes dans la bj si toutefois il y a eu des erreurs lors des relevés? exemple (X=90 ou 110). Y aurait-il un problème au niveau du certificat délivrer par le constructeur?? Deuxième question: BJ étanche contenant des Vu métres, voyants en facade et à l'intérieur, du matériel électrique non atex.Comment procéde-t-on? L'achat une BJ Atex vierge et on installe le matériels électriques à l'intérieur ou on fait commander la BJ et le matériels électriques par un fabricant? Concrétement qu'est que l'installeur peut faire ou ne pas faire conformément à la norme. Merci
Inscrit depuis 12ans Cyril
Cyril «Directeur de site»
Bonjour. Pour votre demande, c'est assez simple. Pour les BJ à bornes il vous faut des BJ ATEX. ATEX est générique (ATmosphères EXplosibles). Vous devez définir de façon précise le nombre de bornes et leurs tailles, de bornes de terre et le nombre d'entrées de câble. Pour les entrées de câbles, il vous faudra des presse-étoupe ATEX. Ceux-ci se définissent en fonction du taraudage des boitiers (M20 par exemple), du type de câble (armé ou non armé) et du diamètre du câble. Pour info, les câbles pour les zones ATEX sont très souvent armé afin d'éviter un cisaillement. Ce choix est dicté par le risque physique que le câble peut subir. Le mode de protection présentant le meilleur rapport qualité / prix pour ces BJ est la sécurité augmentée (Exe). Pour les BJ instrument (voltmètre...), c'est pareil : définition du besoin... Le mode de protection présentant le meilleur rapport qualité / prix pour ces BJ est la sécurité augmentée pour l'enveloppe et antidéflagrant pour la partie instrument (Exed). Pour les deux BJ, il faudra demander un chiffrage à des sociétés compétente. Le fait d'assembler / créer vous même des matériels électriques ATEX est dangereux et très probablement illégal. Certains fabricants autorisait de changer / remplacer / ajouter des bornes ATEX dans un boitier déjà conforme mais c'est peu probable maintenant (renforcement de la législation). Il vaut mieux prévoir des bornes et entrées supplémentaires (+20%) afin de ne pas avoir à le faire. Dans les deux cas, BJ à borne et BJ instrument, il vous faut connaitre les gaz en présence. En effet, l'hydrogène est classé IIC T1 quand l'éther est classé IIB T4. Ces informations vous permettront de créer un cahier des charges. Le maximum est IIC T6. De plus, il vous faut quantifier la présence des gaz (accidentelle, occasionnelle ou permanente). Comme vous vous en doutez, plus le gaz est souvent présent, plus le risque est important. Les BJ pour zone IIC sont souvent plus chère que pour les zones IIB... C'est donc un audit de vos risques qui doit être fait. L'obligation pour cet audit est pour le responsable du site (Document unique). Ce responsable doit vous fournir les éléments nécessaires à la définition du niveau de sécurité de vos BJ ATEX. Cordialement
Merci de votre aide.
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
pour continuer après Cyril la certification ATEX est faite par des organismes agrés le LCIE par exemple en france l'équipement atex doit avoir une étiquette portant entre autre le numeros de l'organisme de certification agré. tous vos équipement doivent donc être atex et avoir un certifcat correspondant à la zone choisie comme expliqué par Cyril il est pratiquement impossible de faire certifier un équipement non ATEX, cela ce fait sur des machines très coûteuses (des moteurs haute tension par exemple) car cela coûte très chère en claire tous équipement non Atex devront être changés les fabriquants en france Emerson ATX, Technor EX mondial: Sthal, Ceag, Bartex......
