bonjour tous ?
quelles sont les différence entre étalonnage dans un laboratoire et étalonnage sur site? et les erreurs qui intervient au calcul d'incertitude composé ?
bonjour tous ?
Dans un laboratoire, vous connaissez l'environnement (ex : température, pression atmosphérique, humidité).
Dans un laboratoire, vos conditions d'installation limitent l'influence des grandeurs externes (ex : vibration) sur le résultat final.
La variation de l'environnement (ex : température, pression, humidité) pendant l'étalonnage ne remet pas en cause l'incertitude.
Dans un laboratoire, entre le début et la fin d'un étalonnage, il faut veiller à rester dans les limites fixées par les référentiels.
Exemple pour l'étalonnage de masses :
| Écart de température durant l’étalonnage | |
E1 |
± 0,3 °C par heure avec un maximum de ± 0,5 °C pendant 12 heures |
E2 |
± 0,7 °C par heure avec un maximum de ± 1 °C pendant 12 heures |
F1 |
± 1,5 °C par heure avec un maximum de ± 2 °C pendant 12 heures |
F2 |
± 2 °C par heure avec un maximum de ± 3,5 °C pendant 12 heures |
M1 |
± 3 °C par heure avec un maximum de ± 5 °C pendant 12 heures |
Un tableau équivalent existe pour l'étalonnage de volume (micropipette)
Une variation supérieure de température pendant l'étalonnage provoquera une dérive des indications du comparateur de masses et aussi un effet de convection sur les poids à étalonner. Le fait de noter la température entre le début et la fin des mesures ne suffit pas, il faut quasiment la connaître à chaque mesure (d'où l'intérêt de faire l'étalonnage dans un environnement connu).
Si vous êtes sûr que les conditions sur site (ailleurs qu'au laboratoire) sont maîtrisées, vous pouvez faire l'étalonnage.
Si vous êtes sûr que les conditions d'installation sur site (ex : la vibration ne change pas la répétabilité de votre comparateur) sont efficaces, vous pouvez faire l'étalonnage.
Si vous êtes sûr que les précautions mises en place (ex : réduire l'écart de température entre le poids et la salle de mesure) sont efficaces, vous pouvez faire l'étalonnage.
Si vous êtes sûr que vos moyens étalons (étalons de travail, comparateurs) n'ont pas souffert lors du déplacement vers le lieu de l'étalonnage, vous pouvez faire l'étalonnage.
A priori, l'étalonnage sur site ne génèrent pas plus de composantes d'incertitude mais génère plus de précautions.
non
