Caractérisation Bain d'étalonnage
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/caracterisation-bain-d-etalonnage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans Del3133
Del3133 «Autre»
Bonjour, Mon entreprise vient de s'équiper d'un bain d'étalonnage pour étalonner nos capteurs de température. Avec ce bain, j'ai en plus un thermomètre étalon et une sonde étalon. Dans le futur, je vais étalonner 4 types de capteurs à 4 profondeurs différentes. Et, j'ai la possibilité d'étalonner plusieurs appareils de même type en même temps. Donc, ma 1ère question : lors de la caractérisation de mon bain, je dois mesurer l'écart-type de mon bain pour chaque profondeur d'immersion et à chaque température d'étalonnage ? Si j'étalonne un appareil à 50 mm de profondeur, il faut que j'ai fait ma caractérisation à 50 mm, c'est bien çà ? Je vais devoir étalonner un de mes appareils à -18°C. Or, dans le certificat d'étalonnage de mon thermomètre et ma sonde étalon, je n'ai pas cette température. J'ai : -30°C, 0°C, 10°C et 30°C. Pour déterminer la correction de mon thermomètre à -18°C, j'ai établi une courbe d'étalonnage. Comment je peux établir l'incertitude associée à cette courbe, s'il vous plaît ? Je vous remercie d'avance pour votre aide. Je vous avoue que je suis un peu perdue avec tout çà....
Inscrit depuis 12ans Seb22
Seb22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, 1) Le bain provoque deux erreurs prépondérantes : la stabilité et l'homogénéité. Pour l'homogénéité, il existe plusieurs méthodes. L'une d'elle consiste a déterminer l’écart maxi en température dans votre milieu de comparaison. Une fois cette erreur maxi déterminée, vous pouvez l'appliquer à tous vos étalonnages peu importe la position et la profondeur d'immersion des sondes. 2) Pour l'erreur due à la modélisation de la correction d'étalonnage, il existe là aussi plusieurs possibilités qui dépendent de la répartition des points autour de votre modele, du modele choisit, de la techno capteur, etc... Dans votre cas, je pense que les résidus (ecart model/point etalonnage) auront plutot un caractere systématique. Dans ce cas, il est plus prudent de prendre le résidu max et de l'ajouter linéairement à l'incertitude. Sebastien
