Capteurs intelligents
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/capteurs-intelligents https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans Turckheim
Turckheim «Autre»
Y a-t-il parmi vous des personnes ayant développé ou implanté dans leur entreprise des cateurs intelligents, c'est à dire dotés de fonctionnalités autonomes de calibration, de test, de calcul, de traitement du signal ? Je recherche un retour d'expérience concernant cette thématique.
Inscrit depuis 21ans ESTHER
bonjour Nous avons sur le site divers capteur réglable et calibré à l'aide de pocket ou d'un PC. Est ce cela un capteur intelligents pour vous? Préciser votre question!! A bientôt
Sur notre site de production, nous utilisons des vannes de régulation (vapeur) qui se calibrent elles mêmes. La carte électronique de commande est dotée d'un afficheur et d'une fonction de calibration qu'en a l'ouverture/fermeture du clapet par rapport au retour 4/20mA. L'étalonage automatique dure env 1mn et nous satisfait amplement. A bientôt
Inscrit depuis 21ans Antem
Antem «Directeur technique»
J'ai développé plusieurs capteurs (je devrais dire systèmes) de mesure d'humidité dans les domaines de l'agro-alimentaire, du plâtre, du cuir, du papier, du bois, du béton armé, etc. Tous étaient dotés de systèmes de calibration, de test, de calcul et de traitement de signal et d'image. Ils étaient accompagnés d'un PC avec un logiciel affichant (pour certains) des images microondes. Que voudriez-vous savoir concrètement ou quel est votre problème ? Salutations, Gil Cottard ANTEM
Capteur pour le plâtre, je prend :)) Je peux en savoir plus svp ??
Inscrit depuis 20ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Voullez-vous parlez des transmetteurs avec signal numérique HART ?
Dans les années 90, j'ai développé avec Plâtres Lafarge, un système de mesure d'humidité locale imagerie) des plaques de plâtre sur la ligne de fabrication. C'était un système d'imagerie microonde fonctionnant en réflexion autour de 10 GHz, avec de nombreux points de mesure sur la largeur de la plaque. Le système marchait bien en labo mais est passé trop vite sur la ligne de production où le proto a moins bien fonctionné à cause des perturbations radio-électriques générées par les moteurs, la mauvaise terre et le four. Cela dit, c'était le seul système de ce type mais les gens de production ne sont que rarement de bons interlocuteurs pour la mise au point sur site : ils ont des débits à tenir, leur rôle n'est pas de mettre au point des capteurs trop tôt sorti des recherches menées avec leur Direction Technique. Salutations, Gil Cottard ANTEM Applicatins Nouvelles des Techniques ElectroMagnétiques
