capteur sans fil
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/capteur-sans-fil https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
capteur sans fil
Inscrit depuis 21ans infos
infos «Resp. instrumentation»
j'ai déjà vu que honeywell a introduit des capteurs sans fil. mais ils travaillent dans la gamme 902-928MHZ, qui est utilisée chez nous en GSM. donc ne peuvent être utilisé. est ce qu'il ya d' autres capteurs de pression sans fil qui fontionnent dans une autre plage de fréquence.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] oui
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour, Serait-il possible de savoir quel distance existe t'il entre le capteur et l'équipement de commande? De plus, disposez-vous d'une source d'énergie sur place? En effet, il existe plusieurs possibilités: * 1 capteur traditionnel accouplé à un système de communicatiojn externe type Wago (voir le lien) ou autres... * L'autre solution consite en l'utilisation de matériel à alimentation autonome type Sofrel avec Cellbox et d'un capteur de pression type CNPR du même fabriquant.
Bonjour, Merci pour ces réponses. Pour DD175: les deux sites sont injoignables. le cellbox est un poste local de telegestion. Il faut lui raccorder les instruments et lui se charge de les transmettre par GSM. Ce que je cherche sont des capteurs sans fil alimenté par pile et transmettant directement l'information par radio (pour éviter de payer le GSM). la distance entre capteur et la salle de controle est de 100m. Pour Sergephi: peut tu donner des références. Merci .
Inscrit depuis 20ans Egidio
Egidio «Technico-commercial»
Peux-tu nous indiquer la plage des capteurs de pression que tu souhaites installer. J'ai des pistes à t'indiquer mais uniquement pour des capteurs basse pression (application génie climatique capteurs en Pa ou mmCE)
Bonjour, c'est un capteur pour gamme : 0 à 25 bar. En fait c'est pour mesure de pression sur des pipes d'hydrocarbure.
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Voici un article de Mesures pas très récent qui parle du sujet (en fichier joint) Good luck
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans matthuchet
matthuchet «Autre»
Bonjour, Il existe des capteurs sans fil et sur batterie qui peuvent mesurer ces donnée. Si tu ne veux pas de passerelle GSM et si tu as un réseau Wifi, tu peux utiliser ce type de solution : http://arpci.fr/blog/2013/03/29/nouveau-capteur-wi-fi-de-monnit/ Sinon, tu as le système basique (de la meme marque) avec une passerelle, il en existe plusieurs : http://arpci.fr/800-passerelles-sans-fils Voilà en espérant avoir contribué
