capteur multivariable pression et température
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/capteur-multivariable-pression-et-temperature https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans infos
infos «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] je voudrais savoir s'il existe des capteurs de pression qui mesurent en même temps la température. en fait je dois mesurer, et la pression et la température sur une conduite. je n'ai qu'un seul piquage (1" NPT) et je n'ai pas de posssibilité pour en ajouter un autre. je veux donc utiliser un seul capteur pour mesurer les deux variables.
Bonjour Il existe des capteurs multivariables sur lesquels on peut racorder une sonde de température: par exemple Foxboro (capteur de DP), les signaux sont acheminés numériquement par un câble 1 paire blindée classique à raccorder sur une carte analogique spécifique (Foxcom pour Foxboro). J'espère avoir répondu à votre question. Bonne journée.
Inscrit depuis 21ans GMAU
GMAU «Technicien instrumentation»
JUMO fait de la pub en ce moment pour un capteur de pression ayant cette fonctionnalité. Je n'ai pas de retour d'expérience sur ce type de capteurs. Salut
Bonjour, Les cellules de mesure de pression en technologie céramique permettent pour certaines d'entres-elles d'effectuer une mesure de T° simultanée à la mesure de pression. Effectivement ces cellules de mesures étant compensées en température afin de garantir des précisions élevées de l'ordre de 0,1%, voir meilleure, cette valeur T° peut-être visualisée sur un display ou retransmise sur une deuxième sortie 4…20mA. Attention: Cette mesure de T° étant effectuée une dizaine de mm derrière la membrane de mesure, cette dernière ne reflète pas exactement au °C près la température du produit, écart pouvant être de 1 à 2°C, voir plus en fonction de la température en arrière du raccord process, température pouvant varier suivant l'aération, ventilation, courant d'air exercé sur ce dernier.
lepioufle «Chargé d'affaires»
bonjour, aux lires de tous vos messages, je suis intéressé par les propositions de ces transmetteurs "doubles" .... auriez vous des références produits et qui plus est, des prix pour ce type de matériel ? je dois admettre que je pourrais avoir besoin de ce type de matériel sous réserve des prix... le client n'apprécie pas toujours les hausses de budget soudaines.... ;-D En fait, j'ai également le même problème, mais je pensais le solutionner en doublant mon piquage... une sortie pour le transmetteur de pression... une autre pour ma sonde de T° .... Mais peut etre que vos matériels technologiques seraient plus simples à installer.... Merci. Cordialement.
Inscrit depuis 21ans lacpa
Je viens apporter une petite info sur le matériel cité à savoir les capteurs multivariables. En effet ABB commercialise ce matériel à savoir que généralement celui ci est utilisé pour faire par exemple de la mesure de débit corrigé. Vous avez donc la pression différentielle, la pression du réseau par la colonne +, et vous devez ramener une sonde de température dans le transmetteur, généralement PT100. Pour la mesure de température vous êtes donc bien obligé de faire un piquage sur votre tuyauterie process. Le capteur possède 2 sorties analogiques une pouvant être utilisée pour votre mesure de débit et l'autre pour recopie d'un de vos paramètres soit pression ou température de votre process. Cordialement,
Inscrit depuis 21ans anteaqum
Bonjour Endress Jumo Keller Scaime ... Il y a des modèles à deux sorties 4-20mA et des modèles à sortie numérique et parfois les deux... Salutations
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
Bjr Un constructeur fabrique un transmetteur multivariable monté sur sonde annubar intégrant une sonde de température. Ceci présente l'avantage d'avoir un seul piquage, une mesure corrigée en P&T les informations Débit/Pression/Temp disponible sur 3 sorties 4/20 mA.
Inscrit depuis 21ans Cedric
Je connais également Dynysco qui fabrique des sondes Pression / température combinées
