Capteur de température sans fils
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/capteur-de-temperature-sans-fils https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans stef
stef «Resp. qualité»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je dois caractériser des fours industriel à des températures allant jusqu'à 1000°C en y plassant 9 sondes et en enregistrant la température pendant plusieurs heures. Je le fait actuellement avec une centrale AOIP et des thermocouple Type N. Existe t-il des sondes de températures sans fils avec lesquelles je pourrais réaliser la même prestation?
Inscrit depuis 18ans laurent35411
laurent35411 «Chargé d'affaires»
Avez vous la possibilité d'utiliser un scanner thermique fixe pour caratériser votre four ou des pyromètres ? Quel est le type de fours ? Mesure température pièces et/ou ambiance ? Caractéristiques dimensionnelles fours ? Durée exposition ? Si vous souhaitez des infos complémentaires vous pouvez me contacter Salutations
Inscrit depuis 19ans aceresp
aceresp «Autre»
Bonjour, Sauf erreur si tu utilise des thermocouples N pour faire de la cartographie c'est que tu dois être imposé par t on service qualité. Pour une solution sans fil, il faudrait des "convertisseurs Thermocouple N radio" avec comme une résistance thermique de 1000°C. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de passer les fils. Bonne journée Christophe
Bonjour, Aux vues de ce que tu décris, tu dois avoir des contraintes de Classe sur tes fours. Nadcap ou autre Tous les cas que je connais sont en filaire pour des raisons de tenue en température et d'exactitude Au plaisir Marc
Je ne peux pas utiliser de méthode optique car beaucoup des fours que je verifie n'ont pas de fenêtre de visu. En fait je bosse pour un labo d'étalonnage et on réalise la caractérisation de tous types de fours ou enceinte thermique. Les fours sont donc de toutes tailles et de tout type. Les temps d'enregistrement vont de 30 min à quelques jours.
Bonjour, A ma connaissance, il n'existe pas de capteurs de température sans fils pouvant remplir les mêmes prestations. Vous serez toujours obligé de tirer des câbles (pff...). Surtout si vous avez des contraintes de classe, attention! A votre place je ne changerai rien du tout ... mdr En espérant vous avoir renseigné sur la question? Cordialement, S.P
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Stef, Dans le temps, on faisait une mesure de température en mesurant l'écartement des fissures des parties externes des fours. J'imagine que ce mode de mesure ne doit pas tellement te plaire mais ce servir d'une telle technique pour mesurer l'alongement de plaques métalliques devrait aussi être possible
Inscrit depuis 15ans pagodas
pagodas «Resp. BE»
il existe des enregistreurs de température sans fil, par liaison radio, avec des entrées universelles. Soit les spy de JRI ou ijinus
Inscrit depuis 15ans timar007
timar007 «Resp. qualité»
Testo et JRI proposent effectivement des capteurs sans fil, mais ça n'est pas adapté à l'application car les modules radio se sentent assez mal à 1000°C... Il n'y a pas d'autre solution que de passer les thermocouples. En même temps, depuis 2007, je pense qu'il a dû résoudre son problème.
