Capteur de pression hydrostatique
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/capteur-de-pression-hydrostatique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans dos10
dos10 «Chargé de projets»
Bonjour, Nous devons concevoir un contrôleur de niveau à affichage numérique pour récuperateur d'eau de pluie. Pour ce faire, nous devons utilisé un capteur de pression hydrostatique avec une sortie analogique et une alimentation de 0 à 5 V. Notre cuve est de 100L. Connaissez vous des capteurs ayant ces caractéristiques???
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonsoir, dos10 ; Afin de déterminer votre capteur, ce n'est pas la capacité de votre cuve qui nous intéresse, mais la hauteur de colonne de liquide qui sera au-dessus du point de mesure. De plus, s'agit-il d'un capteur immergé ou d'un montage sur un piquage ? Dans l'attente.
Je vous remercie tout d'abord de nous avoir répondu. Nous n'avons pas de hauteur imposé mais seulement le volume de la cuve qui est de 100L. Il s'agit, comme nous l'avons dejà dit, d'un capteur de pression a sortie analogique que nous allons probablement le placer sous la cuve. Dans l'attente
Bonjour "dos ", Du fait que la hauteur de la colonne d'eau n'est pas imposée cela ne présente aucun problème, il existe des capteurs hydrostatique à cellule et membrane céramique de faible diamètre au niveau du raccord process par exemple ½", pour des plage de mesure de 0….100mm/CE, d'une précision de 0,75%, sortie 4…20mA ,alimentation de 9…36 V/DC. Salutations.
Oui c'est fiable et simple de mise en place et entretien. Vous pouvez aussi lire cet article pour parfaire votre choix http://www.instrumexpert.com/Documents/la-mesure-de-niveau-dans-les-liquides.pdf cordialement GIDS
