Capteur de niveau + detection de niveau sous 290°C et 70 bars
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/capteur-de-niveau-detection-de-niveau-sous-290degc-et-70-bars https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans eminencess
eminencess «Automaticien»
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'aimerais connaitre la durer de vie de ces capteurs radar ainsi que la maintenance qu'il faut effectuer dessus. Merci
Bonjour Eminecess, La durée de vie d'un transmetteur de mesure quel qu’il soit, dépend essentiellement de ses conditions d'utilisation. La MTBF d’un radar ou radar à ondes guidées peut aller jusqu’à 516 ans…(consultez le safety manuel SIL des appareils) Il faut donc plutôt s’intéresser aux facteurs influents et aux limites conceptuelles de l’appareil. Pour ce qui est des facteurs influents pouvant perturber le fonctionnement d’un radar à ondes guidées, il faut essentiellement considérer le colmatage sur la sonde qui peut perturber la propagation des ondes et la constante diélectrique du produit. Dans votre cas de figure, ceci ne devrait pas être un problème. Évidemment pour pérenniser le fonctionnement du capteur celui ci doit aussi être utilisé exclusivement dans sa plage de température et de pression mentionnée dans les notices techniques. On peut aussi ajouter que certains instruments sont autosurveillés et signalent leur état de fonctionnement (directive NE107) et leurs éventuels besoins de maintenance. En regardant l’aspect maintenance il faut aussi noter que l’électronique (moteur du capteur) est accessible et interchangeable sans démonter la partie mécanique de la cuve. Bonne continuation dans votre étude.
