Calcule de la dérive des instruments
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcule-de-la-derive-des-instruments https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans rania
rania «Etudiant»
je suis devant un parc d'instruments ( balances, masses etalons, manomètres, thermohygromètres, capteurs de pression différentiel, sondes de température, transmetteurs de températures...) je voulais déterminer leurs dérive . je possède un historique des certificats d'étalonnages minimum 3/instrument donc c'est quoi la méthode que je peux l'adopter afin de déterminer la dérive de chaque équipement ainsi que les étapes qu'il faut suivre et merci d'avance pour toute réponse.
il y a 3 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Vous pouvez calculer la variation d’un certificat à l’autre.
Cette variation deviendra l‘incertitude liée à la dérive.
il y a 3 ans
Inscrit depuis 6ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Il faut également faire attention. Si sur les certificats d'étalonnage, les écarts vont dans le même sens pour un instrument c'est une dérive. Si les écarts vont dans un sens sur un certificat et dans un autre sur un autre certificat, c'est que vous voyez principalement la variation du laboratoire d'étalonnage et non la dérive de l'instrument.
Pour cela c'est assez simple, définissez une droite d'étalonnage d'un certificat (y = ax+b). Idem pour tous les certificats.
Tracez un graphique XY (sur Excel par exemple) avec a en abscisse et b en ordonnée avec tous les certificats de l'instrument trié par date et reliés les points par des traits. Si le traits se coupe et recoupe c'est que ce n'est pas une dérive mais une erreur aléatoire. Si ça se déplace dans un même sens c'est une dérive.
Par contre, 3 certificats est limite pour définir une dérive.
il y a 3 ans
rania «Etudiant»
Bonjour , Merci beaucoup pour vos retour.
Qu'est ce que vous voulez dire par "dans le meme sens" ?
il y a 3 ans
Voici un exemple de graphique qui montre que les écarts d'étalonnage sont due a une erreur aléatoire.
Ci-dessous un graphique qui montre une dérive :
Note : b0 = b et b1 = a dans la formule y = ax + b = b1x + b0
il y a 3 ans
rania «Etudiant»
j'ai bien compris, merci beaucoup
il y a 3 ans
Inscrit depuis 3ans SandPo78
SandPo78 «Technicien instrumentation»
Merci je me posais aussi la question sur la dérive d’un etalon
A partir de combien de certificats est ce judicieux de faire le graphique X,Y avec les coeff A et B de la droite?
Comment déterminer la dérive pr la prendre en compte dans le calcul des incertitudes (5M : matériel)?
Merci pour votre aide
il y a 2 ans
Bonjour à tous
qui peut m’envoyer un exemple pratique sous Excel pour la droite de régression
ainsi comment mettre tous les certificats d’étalonnage dans le même grave
comment je représente les dérive et quel est la décision final
je suis vraiment coincé car je étalonner mes équipements plus de 5 fois et je n’ai jamais calculer les dérive
merci davance
