Calcul Securité Intrinsèque
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-securite-intrinseque https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans Phd68
Phd68 «Chargé de projets»
Bonjour, Dans le cadre de calculs de boucle en sécurité intrihnsèque, j'aurais 2 questions : Que devient le calcul s'il manque un des paramètres (Po par exemple); ce paramètre (absent du certificat) est il calculable ? ou la boucle est elle Non Conforme systématiquement? Comment s'effectue le calcul de boucles composée de 2 capteurs en série (en zone) alimentés par une barrière d'alimentation commune ? Merci
Inscrit depuis 20ans michael
michael «Autre»
Cher PHD68, il est tout à fait possible de valider un système de SI sans certains des paramètres Ui, Ii ou Pi (la norme 60079-25 le spécifie dans l'annexe A, si les paramètres ne sont pas mentionnés, il ne sont alors pas applicables). Vos certificats sont ils "CENELEC" ou "ATEX"? Pour ce qui est du calcul de boucle des deux capteurs en série, là encore, aucun problème. Il s'agit juste de s'assurer que les paramètres Uo, Io et Po de la barrières sont inférieurs aux valeurs de chacun des capteurs. Assurez vous également des inductances et capacitances induites par ces capteurs. La difficulté concerne plus les circuits avec plusieurs sources, cad plusieurs barrières. L'attention doit être également métrologique en vous assurant des valeurs de chutes de tension sur la boucle. Restant à votre disposition M. GROSSI PR electronics
Merci de votre réponse, cependant je n'ai pas retrouvé vos arguments dans la norme où peut être la conduite à tenir lors de l'absence d'un paramètre électrique pour effectuer le calcul. La plupart des certificats qui sont à ma disposition sont de l'ancienne norme Ex. Cordialement
michael «Autre»
Cher PHD68, Mon argumentaire porte sur l'édition deux de la norme 60079-25 qui devrait être prochainement harmonisée et qui est plus explicite que la précédente édition sur le sujet. La première édition ne mentionne pas l'obligation d'avoir le paramètres Po mais ne mentionne pas non plus la possibilité de ne pas l'utiliser. Pour vous rassurer, un grand nombre de boucle de SI validée aujourd'hui par les organismes de contrôle le sont avec des matériels installés en zone encore certifiés CENELEC et donc pour bon nombre sans information de Po. Dans ces cas, il faut respecter le paragraphe 5.2 de la norme 60079-11 pour une boucle "ia". Restant à votre disposition n'hésitez pas à me contacter directement 01 30 70 89 80. Cordialement
