Calcul reproductibilté!!
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-reproductibilte https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans laqualiticienne
laqualiticienne «Technicien instrumentation»
Bonjou à tous!! voila mon petit problème je souhaiterais calculer une reproductibilité inter-opérateur pour des mesures de pH à l'aide d'un phmètre!Pour cela, je pensais prendre deux opérateurs et leur faire faire 10 mesures chacun sur des sauces étalons. Mes questions sont les suivantes : peut on faire des mesures sur une sauce étalon???(c'est à dire sur un seul pH et garder le même sachet pour les 10 mesures faire juste un rinçage du capteur et un sechage entre chaque mesure...)?. Ensuite comment je peux calculer mon écart type de reproductibilité j'additionne l'écart type obtenus avec les deux opérateurs sur les 10 mesures???? Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'aporter! Bonne fin de journée!
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Voir dans la section "utilitaires/liens" paragraphe "métrologie" le fichier R&R avec son explication. Le mieux est quand même de faire plusieurs valeurs proches des valeurs habituellement cherchées. Romuald
