Calcul pour transformé un résultats en tonnes en mbar
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-pour-transforme-un-resultats-en-tonnes-en-mbar https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans Jeress
Jeress «Technicien instrumentation»
Je suis à la recherche d'une formule pour convertir un résultats en Tonnes en mbar.
Actuellement j'ai une valeur de 12.97T que je voudrais en mbar .
Si quelqu'un peut m'aider merci
Jérôme
il y a 7 ans
bonjour Jeress,
pour savoir à quelle pression différentielle correspond le débit de 12.97 t/h, il nous faut les données suivantes:
  1. caractéristiques de l'organe déprimogène (plaque à orifice ou autre, dimensions, type de prises d'impulsion, ...)
  2. conditions de service: fluide, masse volumique, pression, température
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans abidi213
abidi213 «Resp. instrumentation»
Bonjour Jérôme.
Voudriez-vous indiquer que les 12.97 tonnes par m2. si ce le cas la conversion soit de l’ordre de 1271.92 mbar.
1 ton/square mètre=98.0665 mbar.
Bonne journée.
il y a 7 ans
Bonjour Flanquart,
Je ne cherche pas le débit , enfaîte j'ai un capteur de pression pour savoir combien de produit il me reste dans la cuve sauf que notre système informatique me donne sur les autres cuve les donnée en mbar donc j'ai un tableau excel à remplir ou à la fin j'ai des formules de calcule qui me donne le % d'erreur du capteur
sauf sur cette fameuse  cuve ou le système me donne la valeur sois en % ou en tonne
il y a 7 ans
Jeress,
Si je comprends bien, il s'agit d'une cuve de gaz et vous voulez la correspondance entre la pression et la masse de gaz contenue dans la cuve.
Si c'est exact, il nous faut le volume de la cuve, la nature du gaz (méthane, ....) et la température.
il y a 7 ans
J'ai une cuve avec un produit type latex ou le capteur de pression mesure 12.97 tonnes
j'ai un range de 30 tonnes
mais le fichier excel que je doit remplir est en mbar donc je doit transformé la valeur tonnes en mbar
il y a 7 ans
pour passer d'une masse (et donc une force, le poids) à une pression il faut connaitre la surface sur laquelle le poids s'exerce.
