Calcul LRV et URV de mon transmetteur DP avec cappilaire
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-lrv-et-urv-de-mon-transmetteur-dp-avec-cappilaire https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 12ans chelo
chelo «Technicien instrumentation»
Bonjour je souhaiterai comment faire pour calculer le LRV et URV de mon transmetteur
Type deltabars PMD7.
Donnee du process:
Distance entre les deux piquages =1300mm
Masse volumique de l'eau gisement 1200kg/m3
Masse volumique du brut 860kg/m3
Merci.
il y a 5 ans
bonjour Chelo
La formule à utiliser est DP=Ro*g*H, Ro masse volumique du liquide en kg/m3, g accélération de la pesanteur = 9.81 m/s², H hauteur de la colonne liquide en m, DP pression de exercée par la colonne liquide en Pa.
URV: la colonne liquide est constituée d'eau => DP=1200*9.81*1.3=15304 Pa = 153.04 mbar = 1560 mm CE
LRV: la colonne liquide est constituée de brut => DP=860*9.81*1.3=10968 Pa = 109.68 mbar = 1118 mm CE
cordialement
Pascal Flanquart
instrumentation, régulation et modélisation de procédé
il y a 5 ans
Bonsoir   Pascal merci pour  ces explications ,
Mais par contre dans les calcul juste savoir si la masse volumique du liquide contenu dans les cappilaires n 'est pas pris en compte?
Sur nos installations nous avons des delta PMD78 endress hauser comme transmetteur DP .
il y a 5 ans
bonjour Chelo,
les colonnes de liquide des capillaires (branches HP et BP) se gèrent par suppression / décalage du zéro afin d'avoir 4mA=LRV, 20mA=URV
bonne journée
PF
il y a 5 ans
merci
