Calcul decallage de zero transmetteur differentiel
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-decallage-de-zero-transmetteur-differentiel https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, comment calcule t on le decallage de zero avec un transmetteur differentiel?
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Jarod, Pour te répondre, il en faudrait un peu plus sur ton application. En général un décalage de 0 est du a un positionnement du delta-P à une altitude différente de la prise d'impulsion (mesure sur un fluide). Il faut donc connaitre cette différence d'altitude, la densité du fluide pour calculer ce décalage dans le cas d'un montage direct. En montage a séparateur c'est assez similaire, mais on doit prendre en compte la densité du fluide de remplissage du/des séparateur(s).
