Calcul débit d'air corrigé en température
Bonjours
Je me heurte à un problème de calcul de débit d'air.
Je dois vérifier une mesure de débit laquelle est obtenue avec un Organe déprimogène de marque TORBAR et de type inconnu. Il n'est pas possible de le démonter en marche.
Voici ce qui est indiqué sur la plaque de l'OD:
2160 kg/h
DP : 5,646 mbar
press : 0.6 bar G
Il est raccordé à un capteur de pression différentielle de gamme 0-300 daPa
La tuyauterie à un diamètre DN 150.
Le résultat du débit est en Nm3/h.
Je cherche la relation entre la mesure de delta P donné par l'OD et le résultat final en Nm3/h.
Merci pour votre aide.
