calcul de volume
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-de-volume https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
calcul de volume
Je cherche à calculer le taux de dégagement (kg/s) (ou vitesse de dégagement) du xylène dans les condition atmosphérique normal (pression, température) esque quelqu’un peu m’aider. merci
Inscrit depuis 17ans patrick51510
patrick51510 «Autre»
Bonjour, Pour le calcul du taux de dégagement il existe plusieurs modèles de calcul, INRS/INERIS, UIC union des insdustries chimiques, Mackay et Matsugu, qui donnent des résultats sensiblement identiques. ces résultats sont de toute façon approximatifs, puisqu'ils prennent notamment en compte la vitesse de l'air. et la surface de dégagement Caractéristiques physicochimiques du Xylène neccessaires au calcul LIE (%vol) 1 masse molaire 106,16 Pv (20°C) en Pa 1330 D (cm²/s) 0.074 Les caractéristiques des produits peuvent être légérement différentes selon les sources de données : NF EN 60079-17 Brochure INRS ED 911 téléchargeable au format PDF Guide UIC Fiche de donnée sécurité téléchargeable sur les sites CRAM .... Si vous avez un cas précis à traiter, je peux vous faire le calcul, avec les données vitesse de l'air et surface de dégagement. Vous trouverez en pièces jointes les 3 méthodes de calcul Cordialement Patrick
