calcul de mesure d'incertitude
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-de-mesure-d-incertitude https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans adri45380
adri45380 «Etudiant»
Bonjour tout le monde, je suis actuellement en stage dans une entreprise ou je dois déterminer les incertitudes relatives de différents appareils. Je découvre complétement même si ca fait une semaine que je me penche sur ce sujet. Voila j'ai juste le manuel d'un pied à coulisse sous les yeux qui dit Résolution: 0.01mm Précision de l'appareil: + ou - 0.02mm Répétabilité: 0.01mm Pour l'instant je m'occupe des incertitudes de types BL. Je sais que par rapport à la résolution j'ai BL1=0.01/2racine de 3=2.89um (dites moi si je me trompe) -Mais je me pose surtout des questions sur la précision de l'appareil (comment dois je la prendre en compte?dois je juste mettre BL2=0.02mm?ou y'a t'il un calcul spécifique a faire dessus. -Et pour la valeur "répétabilité" est ce qu'elle correspond à l'incertitude type?ou autre? dois je la mettre dans l'incertitde de type A? merci d'avance (j'espère avoir été clair)
Inscrit depuis 15ans Zapotek
Les indications du manuel correspondent à celles d'un appareil neuf... Si ce n'est pas le cas du tien, ses capacités se sont sans doute dégradées avec le temps. Il faut déjà, à l'aide de cales étalons déterminer l'incertitude absolue de ton appareil (justesse + répétabilité). Il existe des normes qui précisent les modalités de contrôle pour chaque type d'appareil. En fonction de sa capacité de mesure, tu pourras ensuite déterminer son incertitude relative.
