Calcul de débit massique
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-de-debit-massique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 14ans Guy Massicotte
Guy Massicotte «Technicien instrumentation»
Bonjour.
J'ai à mesurer le débit massique sur de la vapeur surchauffée et désurchaffée. J'ai trois transmetteurs.Débit volumétrique, température et pression.
Quelle est la formule pour en retirer un débit massique?
Merci.
il y a 7 ans
Bonjour Guy Massicotte,
Sur chaque débit à mesurer:
    - quel est le type de débitmétre ? organe déprimogène (plaque à orifice, tuyère, ...),     ultrasons, etc
    - y-a-t-il une mesure de pression et température, en amont ou en aval ?
    - faut-il faire une compensation en pression, température ?
    - pouvez-vous envoyer les données procédé et la feuille de calcul de l'organe de débit ?
Cordialement
Pascal Flanquart
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Ingénieur saber
Ingénieur saber «Chargé d'affaires»
Bonjour ;
Si vous connaissez la valeur du débit volumique ,multiplier la valeur trouver par (Reau: la masse volumique de la vapeur (utilisé)
Qm=p(ro).QV
Or QV= v.S
V: Vitesse d'écoulement
S: section de la conduite
 merci
il y a 7 ans
Bonjour.
Merci pour votre aide.
J'ai trouvé mes tables de pression température. Je compense mon débit mesuré avec les deux tables en série et ça fonctionne bien.
il y a 7 ans
bonjour Guy Massicotte,
Mon message supposait que vous vouliez faire de la compensation P et T en ligne à partir du signal de débit; je comprends que le calcul de débit massique se fait hors ligne, mais attention la mesure de débit volumique est à compenser en P et T, et une mesure de débit massique peut se substituer au débit volumique si l'organe de débit est du type déprimogène.
Cordialement
Pascal Flanquart
