Calcul de boucle SI complexe
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-de-boucle-si-complexe https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans jontanels
jontanels «Technicien BE»
Bonjour, Je doit réaliser des calculs de boucle SI concernant les capteurs de vibrations d'un moteur. La boucle est complexe car il y a le capteur, le proximitor (tous les deux situé en zone) et la barrière SI (situé hors zone en local technique). Quelqu'un peut-il m'indiquer la démarche à suivre pour réaliser ce calcul. Merci
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Tu additionnes les paramètres des éléments. Tu dois avoir un certificat ATEX pour le proximitor et pour le capteur avec les différents paramètres. Par contre, le proximitor devrait être couplé avec le capteur et ne te donner qu'une valeur globale
Inscrit depuis 20ans michael
michael «Autre»
Le calcul doit être réalisé en fonction du raccordement de votre capteur, proximitor et barrière. Par exemple, si les appareils montés en zone sont raccordés en série et si le proximitor est une source de puissance, le calcul avec la source qu'est la barrière sera différent d'un montage parallèle. Si la barrière interface le proximitor qui lui même interface le capteur, le calcul devient bien plus simple. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter 01.30.70.89.80
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Une seule source officielle. EN60079-11 et surtout EN60079-25. Sinon voir le LCIE ou INERIS en dernier recours, mais bon sur de la SI complexe je pense qu'ils seront limite aussi.... slts
